retryyy
- Регистриран: 11 юни 2007, 18:31
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2001г.
Status:
Извън линия
Мнение
от retryyy » 19 юни 2007, 19:04
Значи карах колата в дъжда и ми се намокри динамото и ми изгоря и го смених зех чисто ново и както го сложих и саму ми свети лампичката на таплото че не зарежда акомулатора апък пробвахме зарежда и ел стуклата нещо ми се прецака откакто смених денамото нещат да се затварят сами като натисна копчето 2 пъти тря сам ги затварям като задуржам копчето
ForD MondeO 2001г. TDCI
shmitc
- Регистриран: 08 фев 2006, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4TDCI'04, Ford Fiesta 1.4TDCI'08
Status:
Извън линия
Мнение
от shmitc » 19 юни 2007, 22:16
Проблема не е от алтернатора ти,а от инсталацията в последствие изгарянето на предния може би.Така че провери си букси и кабели по таблото да не би да са нагорели.
retryyy
Status:
Извън линия
Мнение
от retryyy » 20 юни 2007, 12:36
съмнява ма да е от кабелите защото понякога работи понякога не
ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Status:
Извън линия
Мнение
от ewgeny » 20 юни 2007, 13:43
Абе всичко е от майсторите. То може и твойто динамо да не е изгоряло, ама ....... айде, така да бъде
shmitc
Status:
Извън линия
Мнение
от shmitc » 20 юни 2007, 16:54
retryyy написа:съмнява ма да е от кабелите защото понякога работи понякога не
Еми,тогава си провери буксите да не би да не дават добър контакт,щом от време на време ти работи
retryyy
Status:
Извън линия
Мнение
от retryyy » 21 юни 2007, 19:00
не проблема е саму във дясното стукло не се затваря като натиснеш копчето 2 път не е от копчето защото и от шофиорската врата като го натисна 2 пъти и не става трябва да го държиш докато не се затвори и нали от кличовете можеш да дигаш стъклата сички се затварят саму предното дясно не ако някои има идеи и знае от кво е нека пиши благодаря ви предварително
libra
- Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Status:
Извън линия
Мнение
от libra » 21 юни 2007, 22:26
retryyy написа:не проблема е саму във дясното стукло не се затваря като натиснеш копчето 2 път не е от копчето защото и от шофиорската врата като го натисна 2 пъти и не става трябва да го държиш докато не се затвори и нали от кличовете можеш да дигаш стъклата сички се затварят саму предното дясно не ако някои има идеи и знае от кво е нека пиши благодаря ви предварително
Здравей колега,
когато се откача акумулатор или стане късо съединение, стъклата после трябва да се "обучат". Пробвай да задържиш копчето за няколко секунди след като е стигнало крайно(горно) положение, мисля, че ще се реши проблема.
retryyy
Status:
Извън линия
Мнение
от retryyy » 22 юни 2007, 17:13
а някои знае ли защо м исвети лампичката на таблото че не зарежда а пък аз пробвах зарежда бях до мото фое 50 лв искат саму да е сложат на компютара
cocoff
Status:
Извън линия
Мнение
от cocoff » 22 юни 2007, 20:34
Колко волта има в акумулатора без да работи колата?
Колко волта прави алтернатора на празен ход?
А на 1500-2000 оборота с включени дълги, духалки и реотани на стъклата?
Последна промяна от
cocoff на 23 юни 2007, 14:16, променено общо 1 път.
retryyy
Status:
Извън линия
Мнение
от retryyy » 22 юни 2007, 20:47
сичко си е нормално правахме
revmata
- Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
- Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
- Местоположение: sliven
Status:
Извън линия
Мнение
от revmata » 22 юни 2007, 21:22
ПОЯСНИ как го мериш.НЯМА логика да рабои и лампата да свети ярко,освен ако клема D плюс е излязла и е опряла на маса,а същото да се самовъзбужда и така да работи.Е- освен ако има ,,удурма,,
retryyy
Status:
Извън линия
Мнение
от retryyy » 22 юни 2007, 22:01
значи проблема се появи откакто смених денамото на колата измервам го с електронен уред сичко си е точно а лампичката на таблото свети като запаля колата и след около 10 - 20 секунди светва лампичката на акумолатора
revmata
Status:
Извън линия
Мнение
от revmata » 22 юни 2007, 22:29
погледни ,къде е кабела d плюс.Когато запалиш двигателя и същото се появи ИЗВАДИ клемата d плюс.Лампата трябва да угасне,ако не имаш друг дефект.ЗАЩОТО кое ще ти сигнализира че динамото е наред.Не може постоянно да го мериш с мултицет
cocoff
Status:
Извън линия
Мнение
от cocoff » 23 юни 2007, 14:02
retryyy написа: ...сичко си е точно ...
Според мен проблемът е точно в това
, че всичко е точно, но
според теб. А дай данните да видим според нас как е
Няколко глави са повече от една(поне като бройка)...
retryyy
Status:
Извън линия
Мнение
от retryyy » 23 юни 2007, 14:46
cocoff написа:retryyy написа: ...сичко си е точно ...
да прав си после ще ги запиша и ще ги дам за стъклата благодаря това стана упраиха се
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
