Климатик
Cool_zero
Регистриран: 22 мар 2007, 10:31
Модел на автомобила: Ford galaxy
Климатик
Мнение от Cool_zero » 25 юни 2007, 13:32
Здравейте колеги, карам форд галакси 1.9тди. От миналия ден забелязах, че климатика постоянно включва и изключва ( понякога работи без проблем ). Ако някой знае за каво иде реч моля да помага.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Мнение от mrdds » 25 юни 2007, 14:10
има нужда от допълване с фреон.
Cool_zero
Мнение от Cool_zero » 25 юни 2007, 14:13
Интересното е, че ферон има и понякога работи с часове без да има някакъв проблем.Когато работи духа студено но....
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 25 юни 2007, 14:22
Възможно е пресостата да се "бъзика", щом казваш, че има фреон...
cocoff
Мнение от cocoff » 25 юни 2007, 14:41
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... fb6a018cf3" onclick="window.open(this.href);return false;
Някаква зависимост? Кога го прави тоя номер на ниски обороти(на място) или по всяко време. Фреон може и да има, но да е недостатъчно. Някоя разхлабена букса/кабел може също да прави мизерията.
Последна промяна от cocoff на 25 юни 2007, 14:50, променено общо 1 път.
Cool_zero
Мнение от Cool_zero » 25 юни 2007, 14:44
Благодаря на всички които се отзоваха. Не съм много на ясно но става въпрос за климатик не за климатроник, когато включва и изключва се получава едно "чаткане" сякаш се пуска и и спира сам.
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 25 юни 2007, 17:26
не че ще ти отговоря много компетентно, но ако се заслушаш в работата на хладилника ти у вас ще забележиш че и той така работи ;)
в общи линии принципа е същия :oops:
работата на климатика зависи от околната температура, скоростта на движение на колата и от какво ли още не...
Cool_zero
Мнение от Cool_zero » 27 юни 2007, 10:10
Май аз не обясних както трябва. Когато реши да прави проблеми се чува едно постоянно чаткане и спира да духа студено.Вдигам капака и се вижда и чува ка "чатка"( сякаш го включвам и изключвам от копчето)
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 27 юни 2007, 10:39
Cool_zero написа:Май аз не обясних както трябва. Когато реши да прави проблеми се чува едно постоянно чаткане и спира да духа студено.Вдигам капака и се вижда и чува ка "чатка"( сякаш го включвам и изключвам от копчето)
това ми звучи като лоша връзка някъде. не е лошо да провериш кабелчетата започвайки от съответния предпазител и натам по веригата.
може да е заминало и някое реле щом се получава ''чаткане''
Cool_zero
Мнение от Cool_zero » 27 юни 2007, 10:44
Благодаря за отговорите. Май ще запрятам ръкавите:) :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
