виене в предната част
martin_j
Регистриран: 18 май 2007, 12:29
Модел на автомобила: ford 1.8 d
Местоположение: ryse
Мнение от martin_j » 25 юни 2007, 17:18
От известно време чувам виене на лагер в предната част. Смених лагери на главините, също и каретата /външни и вътрешни/.Проблема си остана.Възможно ли е да е лагер в кутията :?: Форд Ескорт 1.8д до1990г.
plamenford
Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Местоположение: гр.София
Мнение от plamenford » 25 юни 2007, 17:41
може да е от гума.На предишната кола сменях лагери и се оказа гума,на сегашната ми кола си купих едни гуми втора ръка и едната от тях вие все едно е лагер.Пробваи с резервната гума ,ако е читава да я сложиш и виж дали няма да изчезне шума.
martin_j
Мнение от martin_j » 25 юни 2007, 17:58
Не споменах , но звука понякога преминава в желязно стържене.
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 25 юни 2007, 20:04
това не пречи пак да е лагер със сичките тези ментета на пазара на авточасти и си виж наклатките и дисковете
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 25 юни 2007, 23:37
dimbatami написа:това не пречи пак да е лагер със сичките тези ментета на пазара на авточасти и си виж наклатките и дисковете
Много си прав!
Ако натиснеш съединителя,и виенето изчезва->търси другаде проблема!И при мен почна да вие и си викам ,пу замина лагера на съединителя на 35000км в Бг. не се очудих,да ама не ,оказа се лагера на първичния вал. При отварянето на кутията всички се очудихме как не се беше пръснала :лагера на дроб,леглото в кожуха и той за зъбчатките няма да коментирам!При мен виенето го имаше от много време(1.5-2г.)като на празен ход от време на време започваше да стърже на желязо ,но като натиснеш съединителя и всичко се оправяше!НЕ Е гаранция ,че като си сложил нови лагери на главините проблема пак не е от тях(личен опит),а също провери и за някой задържал апарат,само да не се окаже ,че си със някой хубави зимни гуми и целият шум да е от там, защото звукът е абсолютно същия! :wink: Виенето на лагерите на главините (ако са заминали)най- често се остановява при завиване!
Успех!
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 26 юни 2007, 08:47
Кога чуваш виенето?
1. Колата върви и тогава вие, ако спреш спира и виенето? - Някой лагер по ходовата част!
2. Спряла кола на празен ход и вие?
тука има два подварианта :
- отпуснат съединител - вие, при натискане на съединитела спира - лагер на първичния вал.
- не вие но когато натиснеш съединителя тогава започва да вие и като отпуснеш спира да вие - лагер на съединителя(аксиален лагер)
Опиши си точно проблема и какво правиш за да ти помогнат!
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 26 юни 2007, 09:02
да не е лагер на главното предаване... то се върти винаги когато колата се движи. :)))
Траян Савов:
cocoff
Мнение от cocoff » 26 юни 2007, 09:32
Лагер на прасето?
martin_j
Мнение от martin_j » 26 юни 2007, 14:03
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТГОВОРИЛИ. Шумът се получава при зацепване на скорост в движение. Виенето е от време на време при по голямо натоварване. Проблем с лагера на съединителя съм имал и преди това не е същото.
MadButcher
Регистриран: 06 юли 2007, 12:01
Модел на автомобила: Mondeo TDI
Мнение от MadButcher » 06 юли 2007, 12:06
Е смени ли го тоя лагер на съединителя и колко струва?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 26 госта
