странен проблем с оборотомера и радиото
helios
Регистриран: 25 юни 2007, 20:48
Модел на автомобила: Focus C-MAX 1.6L TDCi
Местоположение: st.zagora
Мнение от helios » 25 юни 2007, 21:11
Зравейте,
вече и моя милост се ключи във Вашите редове :D
Днес се появи много странен проблем.След смяна на жилото на киломертажа(беше скъсан)оборотомера спря да работи и още по странното е че и радиото спря да работи.Проверих си бушоните..(това ми дойде на ум-няма изгорели)но....ситуацията е същата.
Въпроса ми е какво може да е станало и има ли отделни предпазители за оборотомера и радиото??
10xx предварително
helios
Мнение от helios » 26 юни 2007, 14:56
Ам повредата се оказа доста тъпа.....като вкарвали жилото в таблото понеже видяха фолям зор докато го извадят са разместели единия куплунг и.... :D Обаче радиото така и не ми поиска код :cry: все едно няма захранване.Не знам може ли да се е самоблокирал??Не съм давал грешни кодове просто спря да се включва.Ако някой има идеи да помага!!!
10xx
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 26 юни 2007, 15:04
провери дали наистина отива захранване до радиото :idea:
helios
Мнение от helios » 27 юни 2007, 17:31
jlpetkov написа:провери дали наистина отива захранване до радиото :idea:
Tъпия панел за запеметяване на програмите е бил разместен :wink:
Оправи се всичко. :D
10xx
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
