Изпотяване на стъклата на Мондео
				mtel11
 - Регистриран: 17 яну 2005, 18:26
 - Модел на автомобила: MOndeo 2.0
 - Местоположение: Plovdiv
Здравейте, имам Мондео и много странно му се изпотяват стъклата.Изпотяват се когато колата е паркирана и не я карам няколко дена като влеза и всички стъкла са запотени.Като включа климатика не се оправат.Мислех че е от радиатора на парното ама не е щото избърсах стъклата и отидох на море и за 1000 км нищо не се изпоти.След това паркирах колата пред нас и на 3тия ден влизам всичко изпотено.Филтъра на купето е сменен миналия месец.Другото което е като включа климатика никакав конденс не тече оттдолу.Имало някаква тръба за конденза и ме съмнява че е запушена и някаде се събира вода и колата като стои на слънце и се изпотяват стъклата от влагата.Някой може ли да ми каже каде се намира тая тръба да я погледна?
България - страната на мечтите. Всечки мечтае да се махне от нея..........но не и аз!!!!!
						- demiro
Ако се съмняваш в дренажа,като спреш погледни отдолу дали прави локва след като си карал на климатик известно време.Ако всичко е ОК трябва да има мокро петно.Но по-скоро в купето имаш някакъв малък теч,защото колкото и да са навлажнени стъклата след като пуснеш климатика,трябва да ги изсуши веднага.И при мен се е случвало,но само есенно време при висока влажност се изпотяват,но като пусна климатика и за две минути ги изсушава....
 Може и да е запушен дренажа,Руснаците преди време пишеха за такъв проблем в техният форум...
				mtel11
Значи от 2 години имам колата и само два пъти съм видял да тече от дренажа и то много малко.Ама наистина си прав щото ако е вода климатика щеше да го изчисти за 2 минути.Имам един ароматизатор такъв по странен (купувах го от Турция) възможно ли е от него да се изпарява?
				mtel11
Абе искам да питам нещо.Като климатика работи и цирколира въздуха само в купето никакав конденз не тече оттдолу,а като го пусна да смуче въздух от вънка оттдолу тече нормално.Това нормално ли е? Не трябва ли да тече и при двете положения ?
						- Неделчо Неделчев
 - Регистриран: 27 окт 2007, 17:22
 - Модел на автомобила: Мондео 1.8 TD Turnie - 1996 год. 89 коня
 - Местоположение: ВАРНА - VARNA
И аз имах същия проблем.pantata написа:Сега забелязах нещо странно, заваля силен дъжд и излезнах на терасата да погледам и видях, че само на моята кола се изпотиха стъклата, а днес не съм я карал и не съм отварял нищо... това май не е нормално
Отварял ли си решетката - черната до чистачките? Там също имаш филтър, че и е скъп мааму да еба
Филтъра ти който е под тая решетка е задръстен и за изхвърляне. Може да караш и без него известно време докато го купиш.
----> Мондео 1.8 TD - то ми!
						- Неделчо Неделчев
Браво че си го сменил!_Elf_ написа:Най-вероятно говориш за филтъра на купето, който наскоро взимах за 16 лв...
Поздрави!
Но pantataa mtel 11 май не са?
