Вчера си купих едно Мондео!
dydo
Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
Модел на автомобила: Най-различни!
Мнение от dydo » 03 юли 2007, 15:30
Здравейте съфорумници 8)
Вчера си купих едно Мондео /произведено 1994 г./ и само за един ден каране мога да кажа, че е доста добра кола. Всъщност не съм и предполагал, че за парите които дадох можех да очаквам толкова запазен автомобил и с такава возия /за разлика от много лагерници, които държат цени/. В началото ме разубеждаваха, че фордовете били с много скъпи части, че това било, че онова било и т.н. Да не избързвам, ама за сега колата е пушка. Все пак си я взех и от човек, който много я е глезил.
Абе няма какво да си кривя душата. Страшно и се кефя на таз колица :lol:
AX!S
Мнение от AX!S » 03 юли 2007, 15:39
Градски легенди... *00935*
Да ти е живо и здраво Мондеото и със здраве да си го караш :wink:
Ама дай и някоя снимка да го видим, напиши някоя и друга цифра за него :roll:
dydo
Мнение от dydo » 03 юли 2007, 15:43
Не знам какво имаш предвид под цифри, т.е. може би инфо за колата и покупната цената. Мондеото е с най-малкия мотор -1600 куб. см., 90 коня. За 2 бона го взех от приятел. Още не съм го снимал, но ще го направя.
AX!S
Мнение от AX!S » 03 юли 2007, 15:49
За 2 пари щом е, определено искам да видя снимки :)
И между другото - Добре дошъл във форума. (Аз като един "отдавна заселил се" да те посрещна :P )
Мнение от mrdds » 03 юли 2007, 16:19
тези мондита скоро по 2 за лев ще започнат да ги продават :shock: *00124*
кво става с тези цени направо незнам... :roll:
Иначе добре дошъл,няма да съжаляваш,че си се спрял на мондео...
dydo
Мнение от dydo » 04 юли 2007, 09:32
Единственото нещо което не ми хареса е, че когато вратите се затворят с вътрешната ръчка /бутайки я навътре/, не могат да се отварят само отвън. Отвътре обаче всеки може да си отвори съответната врата. Лично за мен това не е добре, защото возя децата си отзад. Макар и да ги сложа в столчета, то те са близо до ръчките и могат да си ги отварят. Все пак може и да не съм разбрал нещо и ако е така, и има възможност вратите да се затварят така, че да не може да се отварят отвътре, то ще се радвам да ме светнете..............обаче се съмнявам :x
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 04 юли 2007, 09:34
dydo написа:Единственото нещо което не ми хареса е, че когато вратите се затворят с вътрешната ръчка /бутайки я навътре/, не могат да се отварят само отвън. Отвътре обаче всеки може да си отвори съответната врата. Лично за мен това не е добре, защото возя децата си отзад. Макар и да ги сложа в столчета, то те са близо до ръчките и могат да си ги отварят. Все пак може и да не съм разбрал нещо и ако е така, и има възможност вратите да се затварят така, че да не може да се отварят отвътре, то ще се радвам да ме светнете..............обаче се съмнявам :x
Трябва да има, едно мъничко лостче което се намира точно до закопчаващия механизъм на съответната врата. Пробвай го в двете положения, това е нещото :wink: .
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 04 юли 2007, 10:39
лостчето е беличко с топчица на върха доколкото си спомням :)
после ако успея ще ти го снимам на Любо на мондеото ;)
dydo
Мнение от dydo » 04 юли 2007, 10:39
Какво имаш предвид под закопчващия механизам, т.е. говориш за заключващия или за самата ръчка на вратата. Нея мога да я използвам в две положения:
1. дърпайки навътре отварям вратата;
2. бутайки я към самата врата заключвам всички врати. По този начин те не могат да се отварят, но само отвън.
Къде е това лостче-на самата врата в близост до ръчката или някъде другаде. Понече както вече отбелязах, споменаваш закопчващ, а не заключващ механизъм, то може би имаш предвид, че този лост не е на вратата.
Сори, че питам неща, за които някои може и да се смеят, ама колата я имам само от два дена и все още и разучавам копчетиите.
demiro
Мнение от demiro » 04 юли 2007, 10:56
Добре дошъл и от мене първо!
Двойната блокировка на заключването се намира на задните врати,като отвориш съответната врата гледаш за малко копченце,намира се до захващащият се към купето мехънизъм на вратата.Това предпазва отварянето отвътре от деца на вратата,а също се ползва,като караш някой да го биеш на по-тихинко място,междувременно да не избяга. :roll: :lol: 8)
dydo
Мнение от dydo » 04 юли 2007, 11:10
Благодарско за инфото - ще се възползвам непременно от него.
Я само да питам още нещо.................с 95 бензин препоръчително ли е да карам колата или само 98 да и слагам. Нямам намерение да минавам на газ, защото ме усведомиха, че след като колата е била пълна инжекция, то на първо място газовата уредба ще е скъпа и второ не било добре на такъв мотор да се карало на газ.
demiro
Мнение от demiro » 04 юли 2007, 11:23
Караш с 95 без проблем,тя е сметната точно за него.Само гледай да зареждаш от реномирани бензиностанции,че на места много кръщават горивата.Иначе без проблем можеш да сипваш по голям октан,аз примерно,като беше по-тънко си карах само със супер 100 или в-пауър рейсинг.Между другото има начин да се кара и с бензин с по-малък октан от 95,маха се една джаджа в моторният отсег,но за повече инфо пусни търсене във форума има писано за това.Но най-добре си карай с 95 де :wink:
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 04 юли 2007, 11:27
dydo написа:Нямам намерение да минавам на газ, защото ме усведомиха, че след като колата е била пълна инжекция, то на първо място газовата уредба ще е скъпа и второ не било добре на такъв мотор да се карало на газ.
това е пълна глупост!
ако дойдеш на срещата в неделя ще ти го демонстрираме на живо мондео точно като твоето (ако е комби) как хубаво си върви на газ!
dydo
Мнение от dydo » 04 юли 2007, 11:57
Ами всеки изказва мнение и аз именно по тази причина питам. Може би колата си върви добре и на газ, тъй като имаш личен опит, но относно цената на газовата уредба какво ще кажеш-наистина ли трябва да се изръся минимум 1 000 лв.
Извън темата:
А това за Надежда 2 /Хм, Надежда - кафе до кафе, кръчма до кръчма, магазин през магазин и т.н./ дето си го написал в инфото не мога да се съглася :shock:! 22 г. живях в първа част и редовно си посещавам кварталчето, но да ти кажа, че никога не бих си го сменил. Просто нямаше как, защото жена ми имаше самостоятелно жилище и вече от две години съм на друго място. Уж по-близо до центъра /то не, че Надежда като цяло е далече/, уж това и онова, но хич не съм доволен от новото ми местоживеене. Доста е скучно в сравнение с Надежда и новият ми квартал се изчерпва с едно наистина добро лятно кафе. Зимата в по-късен час няма къде да отидеш. Така и не мога да разбера как някои квартали държат цени, а на практика не предлагат нищо и особено що се касае до някакъв нощен живот. Ако си по-млад човек и времето е студено и късно вечерта, ще ти се наложи да ходиш до центъра, ако искаш да изпиеш едно в някой свестен локал. Абе да не разправям, че не е мястото тук 8)
С извинение към модераторите, но повече коментари в този сайт извън темата ФОРД, няма да има. :oops: !!!!!
dydo
Мнение от dydo » 05 юли 2007, 11:13
DTM написа:
Точно там са лостчетата на вратите и действат безпроблемно, но пък сега виж какво се получава:
1. Когато лостчетата са в примерно положение 1:
Като бутна моята ръчка навътре, вратите се заключват и не се отварят отвън, но отвътре могат. Т.е. външен човек не може да ти отвори вратата докато стоиш например на сфетофар, но децата могат да го направят докато са в колата.
2. Когато лостчетата са в примерно положение 2:
Като бутна моята ръчка навътре, вратите се заключват и не се отварят отвътре, но отвънка могат. В този случай вчера се наложи да изляза от колата, за да отворя на хората стоящи отзад, защото те нямаше как сами да си отворят-просто бяха заключени.
Каква е тая работа бре :shock:
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 05 юли 2007, 11:44
Положение "1" както си го номерирал е нормалното положение :) като си бутнал ръчката на вътре практически си заключил вратите и не могат да се отворят отвън.
Положение 2 е това, което ти трябва - децата не могат сами да се отворят вратата
dydo
Мнение от dydo » 05 юли 2007, 11:50
Да, то това именно ми трябва, но си мислех, че като е в това положение, боравейки с моята ръчка аз ще регулирам възможното отваряне и затваряне, т.е. когато заключа задните врати на колата да не може да се отварят нито отвън нито отвътре, а когато отключа да може да си се отварят и в двете посоки.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
