Ловато или Ланди Ренцо?
- krava_i_pile
- Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
- Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
- Местоположение: София, Сливен
Днес трябва да избера, защото утре трябва да капарирам (евентуално).
за ловато искат 400, а за Ренцо изпарител 420...
Според Вас?
И още нещо...може ли да се направи да виждам в нивото на газта в колата....защото сякаш гледам някои гледат, като си отварят капака само
П.С: Засега нищо не разбирам от газови
...затова ми е нужен съвет
Мерси!
Според Вас?
Мерси!
Последна промяна от krava_i_pile на 16 май 2007, 13:43, променено общо 1 път.
- vlado6669
- Регистриран: 06 ное 2005, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC 4x4 91г
Re: Ловато или Ланди Ренцо?
Не мога да си обясня, защо ренцо е по-скъпа, аз предпочитам ловато. Много добър, надежден изпарител, лесно се ремонтира. Моя е ловато, втора употреба го взех, смених му платната и 35 000км до сега-никакъв проблем.krava_i_pile написа:Днес трябва да избера, защото утре трябва да капарирам (евентуално).
Според Вас?
П.С: Засега нищо не разбирам от газови...затова ми е нужен съвет
Мерси!
- krava_i_pile
da
сега чета за някакъв "емулатор" той пък какво върши и дали го слагат в цената тея майстори....примерно 400 лева казаха за всичко по Ловато-то???
сложна работаааа
сложна работаааа
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Колега аз доколкотото разбирам (аз оттскоро се интересувам, точно в момента колата ми е в сервиза за поставянето на АГУ) ти си с карборатор, аз моноинжекция няма емулатор.
Аз се спрях на Ловато, 27л бутилка тип "бомбичка", отдясно накъсо в багажника, пълначката на задната броня. Всичко 400лв-паспорт, преглед, стикер(два броя на стъклото и на бутилката).
Слагай АГУ и газ токато е евтино горивото
надявам се на 8 9 л разход, но и на 10 ще съм
- krava_i_pile
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
landi renzo
колега ти с мондеото какъв разход на газ имаш в града с твоито renzo и ел.литие изпарителя на мен не ми пада под 13 на100км
имашли нещо по специално на уредбата като емолатори тап .....тем подобни
- krava_i_pile
da
Ланди Ренцо избрах...въпреки повечето ми познати с Ловато...майстора беше категоричен, че това е най-доброто....довечера като си я земе ще видим кой добър и кой лош..
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
и при мен е същото, с Ланди Ренцо съм, тип "гума". само че моята кола си дойде от Италия с тази уредба. и вътре в купето имам такъв индикатор за газта с 4 зелени и 1 червен диодbbt написа:аз си сложих ланди ренцо и датчик на ботилката.
От там сигнал влиза на бутона и индикира нивото на газта на четирите зелени диода.
- Регистриран: 18 мар 2006, 14:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V '94
Можеш ли да препоръчаш майстор за Ланди Ренцо в София?doctordre написа:и при мен е същото, с Ланди Ренцо съм, тип "гума". само че моята кола си дойде от Италия с тази уредба. и вътре в купето имам такъв индикатор за газта с 4 зелени и 1 червен диодbbt написа:аз си сложих ланди ренцо и датчик на ботилката.
- krava_i_pile
da
аз го сложих между Младост 1а и Младост 3(връзката между двата квартала)...тъй като ми е до блока
....а и някъде четох из други клубове, че били разбрани и разбирали уж......
Re: da
Можеш ли да бъдеш по-конкретен (улица, номер и т.н. или някакви ориентири), т.к. аз живея в Света Троица и не познавам дотолкова добре Младост...krava_i_pile написа:аз го сложих между Младост 1а и Младост 3(връзката между двата квартала)...тъй като ми е до блока....а и някъде четох из други клубове, че били разбрани и разбирали уж......
- krava_i_pile
da
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 187 госта
