Помоощ имам проблем!
nojaroff
- Регистриран: 11 юли 2007, 11:48
- Модел на автомобила: Escort
Здравейте, отскоро имам форд ескорт 1.6 16V 94г. и вече имам проблемче а именно че ако клемата за оборотите или там както се казва е включена към компютъра се поддържат обороти не по малки от 2000 и колата трудно пали и такива но ако я извадя и колата поработи около 2 мин. оборотите се нормализират ( някъкъв авариен режим може би?). Надявам се все някой да се е сблъсквал с такъв проблем и да ми даде идея как да го отстраня или да ме насочи към сервиз, но не ми се ходи в МП много се чакало .....
- Brock
От това което си написал не се разбира АБСОЛЮТНО НИЩО, освен, че имаш проблеми с оборотите.
Каква е тази клема за оборотите и към какъв компютър е вързана
Ако не знаеш термините - просто намери една снимка на твоя двигател /или го снимай/ и със стрелкичка покажи за какво става въпрос, иначе помощ не очаквай...
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
- kEFi
Re: Помоощ имам проблем!
...компютъра на колата ти се намира в дясно под кората на предната греда (краката на пасажера). Доколкото се сещам куплунга му е един...за всичко...моля поясни какво точно и къде включваш/изключваш?nojaroff написа:Здравейте, отскоро имам форд ескорт 1.6 16V 94г. и вече имам проблемче а именно че ако клемата за оборотите или там както се казва е включена към компютъра се поддържат обороти не по малки от 2000 и колата трудно пали и такива но ако я извадя и колата поработи около 2 мин. оборотите се нормализират ( някъкъв авариен режим може би?). Надявам се все някой да се е сблъсквал с такъв проблем и да ми даде идея как да го отстраня или да ме насочи към сервиз, но не ми се ходи в МП много се чакало .....
nojaroff
Ами да аз сега като го прочетох отнопво и аз нищо не разбрах
Ами да аз сега като го прочетох отнопво и аз нищо не разбрах. Това със снимката ми се струва най-добър вариант.
- paci
Re: Ами да аз сега като го прочетох отнопво и аз нищо не раз
Май има проблем с клапана за празен ход.
Дири го из форума и като "стъпково моторче"
... ама не на парното
Щото аз бях пуснал тема "ел. клапан или стъпково моторче на парното"
Мисля, че за този клапан говориш. Огледай форума и ела поясни.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
