филтър за климатика
terminatoro
Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г.
филтър за климатика
Мнение от terminatoro » 14 юли 2007, 15:48
колеги от 1 месец си имам фордче и нормално смених му всички консумативи.Само че доколкото знам щом има клима трябва да има и филтър... е да де ма не мога да го намеря къде се намира и има ли въобще.
помагайте!!!
vlad
Мнение от vlad » 14 юли 2007, 21:49
Ако става дума за поленовия филтър за купето-под кората на предното стъкло, от лявата страна.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4694
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 19 юли 2007, 00:38
Да си поставя проблемацията.
Климатика ми работеше, но ме посъветваха да си го дозаредя, трябвало по силно(по-студено) да духа. Отидох, казаха ми в системата съм имал 300гр. и ми ги направиха 700 (4х5лв.=20лв за 400гр. фреон 134а) и аз очаквам че ще се засили смисъл темп. ще падне на климатика, но аз разлика не усещам, въпросният техник ми вика провери си вентилацията дали ти уплътнява, да не би да влиза топъл въздух при пуснат климатик(компресора работи перфектно по неговите думи).
Днес проследявам аз тръбата дето идва от климатика и влиза в купето под касетофона, дърпам едно капаче (само пръстите мога да си вкарам) и ми духа студено и то доста, но до духалките не достига толкова студен въздух.
Та на въпроса как да разглобя моторчето, да намеря така наречения филтър за купето?
Четох Хайнеса не ми стана ясно, тука чета през предния капак не мисля че мога оттам.
Разбрах че климатика ми е слаган после не е фабричен, но тука става реч за климатика, а за вентилацията. Имам ли такъв филтър на купето (в Хайнеса не прочетох за такова нещо, там препоръчват сваляне на вентилатора и неговото почистване).
малко дълго стана дълго, но исках да е ясно всичко
пс: "изгорих" се пипнах тръбата след компресора и ми замръзна пръста сега ме боли все едно съм се изгорил :)
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 19 юли 2007, 00:56
Нямаш филтър на купето!
menemenema
Регистриран: 20 юли 2007, 11:22
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v zetec
Мнение от menemenema » 20 юли 2007, 15:08
Абе и аз съм чувал че ескортите нямат филтър нито поленов нито механичен. Имало някакви антибактериални спрейове ,но те се ползват само в случай на лоша миризма от климатика.
john3v
Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от john3v » 20 юли 2007, 17:42
cruise написа:... и ми духа студено и то доста, но до духалките не достига толкова студен въздух....
Същия дерт имах, като купих мойта любовница. В автокъщата духаше прохлада на поразия, а два километра след покупката се отказа ... Ходих при какви ли не дебили (величия се имат де), дето ми празниха фреона, после го вкарваха, чудеха се от къде да разглобят едно, второ, трето, псуваха Хенри и роднините му от женски пол... Даже един имаше наглостта да ми каже да си оставя колата при него за ден, два ... знаел за какво иде реч и само срещу 100лв щял да го оправи. Хубу, рекох му, ама, когато ме видиш да яздя кон!
При чиляк, врял и кипял в бизнеса отидох (ама вече не бачка), та той само погледна, попипа, пусна климата и ми каза - оди да я поразтъпчеш из големите дупки, хубаво да се одруса.
Така и направих и сега се радвам на яко студ от климатика.
Имало полепнали разни боклуци по питата (изпарителя), косми, листенца и т.н.
cruise
Мнение от cruise » 23 юли 2007, 19:54
Ама ти само с дупките ли го оправи, изпарителя де. Моят изпарител(това е радиаторче под таблото до скоросният лост ако не се лъжа), е залепен със силикон от фирмата монтирала климата в италия.
izparitel radiator.doc
(140.5 KБ) Свален 209 пъти
