Акумулатор за Мондео
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 16 юли 2007, 11:41
Колеги, не мога да разбера с какъв акумулатор е правилно да се обурудва колата ми.
В момента е с Бош силвър -С6, който вече сдаде багажа.
Като отидох да купя друг от същия модел и прочетох етикетите залепени на кутията, че подходяшия модел за Мондео е D5.
Разликата в цената е 10 лв. (м/у D5 и D6), но се породи въпрос, дали досега не съм карал с неправилен модел.
Никъде в техническите характеристики не можах да намеря с какъв акумулатор излиза от завода колата.
Мондеото е комби - модел (93-96), 2.0i.
Любо
Мнение от Любо » 16 юли 2007, 12:18
Незнам тези кодове на БОШ какво значат, но аз карам с 62Ah. А колата като дойде от Холандия беше с 41Ah (с който я карах още две години). Убих се да търся такъв, но на стария се бяха изтрили и залепените хартии и печатите и щампите и всичко. 62Ah-овия е монтански - нямам ядове.
Според мен какъвто и да вземеш все ще пали. Но не взимай под 36Ah, те трудно се намират, но не им стига ток за нашите двигатели. Най-добре нещо около 62Ah.
Мнение от paci » 16 юли 2007, 14:58
В Autodata дават 55Ah и за 2-та мотора (1,8 и 2.0)
Любо верно ли си го карал твоя с 41Ah? :shock:
Като си взех акумулатора за моята нищо не казаха. Трябваше да покарам 10-тина дена и да ида да си прегледат това онова и да дозаверят гаранцията. Е те тогава изкочи един друг чичко който го нямаше при покупката и се разсмърда че 44Ah бил малък за моя мотор.
Това означава, че при евентуален дефект евентуално няма да ми уважат гаранцията но я завериха.
Този с който я купих беше 43, това не е показател, че с такъв трябва да бъде но колегата който я кара същата я е взел с такъв 43 и вече 2 години си я кара с него. Моя си беше пътник но си бачкаше аз си му помогнах и ходих си взех нов :) Едва ли щеше ме изкара зимата но то пък нямаше зима.
В Autodata за моята дават 35 а за 1,25 мотора 43 :shock:
kujo
Мнение от kujo » 16 юли 2007, 15:08
Хора, ако взема като досегашния 62Ач, дали алтернатора ще може да го зарежда?
А това че оргиналния е 55Ач ми се вижда малко
Иде зима, през целия период на фарове, музика в купето и т.н не е ли малко за 55Ач.
Все пак +10лв е за 62 Ач
ewgeny
Мнение от ewgeny » 16 юли 2007, 17:14
За зимата трябва да те притеснява стартовия ток. А пък и 55 Ач, сас съвсем достатъчни за бензинов автомобил.
AX!S
Мнение от AX!S » 16 юли 2007, 17:35
Аз съм със 60 Ah, така я купих, имам ток за 2 коли *00935*
Мнение от DigiPro » 16 юли 2007, 19:37
Мойта е с MotorCraft 55Ah. Така я взех. Беше зима и като я изровихме от пряспата в Мото-Пфое дори централното не сработи. Човека ми го заредил и като отидох след 2 дена да я вземам си запали без проблеми. 2 зими изкара и няма проблеми въпреки мойто каране предимно градско на по 2-3км.
ivan_don4ev
Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Re: Акумулатор за Мондео
Мнение от ivan_don4ev » 13 апр 2009, 16:39
Днес си купих FIAMM - DIAMOND 12V/74Ah/680A за 150 лв. Казват че е италиански има си гаранция 24 месеца. Немога да кажа мнение засега. Колата е Мондео 1.8 ТДИ 1998 , бях с някам бял незнам каква му беше марката но бе слаб само 43а на 380.
rekover
Регистриран: 18 фев 2009, 21:37
Модел на автомобила: ford mondeo 2000 tddi
Мнение от rekover » 07 май 2009, 14:23
Здравеите колеги и аз имам подобен вапрос само че за мондео 2000 тдди 2002 г.проблемат ми е че просто акумолатора е здал багажа искам да купя нов с по голям капацитет но незнам точно в какви максимални граници може да е и коямарка е наи добра щото нямам книга за колата или някакво опътване сегашния е 70 амперчаса и 720 милиампера стартов ток моля някой ако знае да ми отговори че ми писна да зареждам акумолатори :)между другото имам още един вапрос,дали вреди на нещо честото откачане на клемите на акумолатора благодаря ви предварително
ivan_don4ev
Мнение от ivan_don4ev » 11 юли 2009, 23:54
Здравейте бая време сам кам 3-4 месеса с тоя акумулатор и съм много доволен. А на rekover мога да кажа вземи си колкото се може по-голям акумулатор като 74 амперчава и гледаи стартовия ток да е голям.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
