Мирис на газ около изпарителя?
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
Мнение от krava_i_pile » 16 юли 2007, 12:33
Вече 3 месеца почти станаха с газовата....забелязах, че като я изключа (загряла) и отворя капака от изпарителя си мирише на газ(като се набутам точно над него)...сутринта не мирише? Това нормално ли е?
Благодаря и как е нормалната ситуация...ако моята не е такава?
По-здрави!
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 17 юли 2007, 09:12
Ми нормално ще е ако в изпарителя ти остава малко количество газ, което не е изгоряло, а ти си изключил двигателя. Ако можеш преди да загасиш двигателя мини на неутрална позиция(ако въобще можеш да регулираш това) и изчакай колата да загасне сама поради липса на гориво, тогава излез и виж дали пак ще ти мирише, ако не мирише значи остатъчното количество газ в изпарителя ти се изпарява през карбуратора и затова мирише, а ако пак мирише(което много ме съмнява) значи имаш теч отнякъде, но ако имаше щеше да забележиш със сигурност! Успех.
krava_i_pile
Мнение от krava_i_pile » 17 юли 2007, 12:17
благодаря ти :idea:
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 17 юли 2007, 13:37
ъъъъъ, на изпарителя нали има ел. клапан за прекъсване подаването на газ към двг?! как тогава остатъчната газ би преминала към карбутатора? и то на нова газова уредба
Възможно е, ако са дълги маркучите от изпарителя към карбуратора, оттам да намирисва... провери дали не намирисва и при запален двг.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 17 юли 2007, 14:55
carrot написа:...
Точно за това говори колегата gogo - в изпарителя остава малко газ в газообразно състояние, която отива към карбуратора и от там мирише. Нищо не пречи да забърка вода със сапун и да си намаже изпарителя да види дали не изпуска от някъде - това е най-лесното.
По тоя повод се сещам един случай: Наш техник отива на авария на една бензиностанция и там бензинджиите му казват, че от таблото мирише на бензин. Наши човек троснато им отговаря: ми това е бензиностанция, на боза ли да мирише?!?
Последна промяна от Атанас на 18 юли 2007, 08:44, променено общо 1 път.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 17 юли 2007, 16:03
моя не мирише!
Траян Савов:
krava_i_pile
Мнение от krava_i_pile » 17 юли 2007, 16:54
да така е явно при мен...над самия изпарител мирише при изкючен мотор...сега сложих като паркирах в средно положение и изгасна след малко....мирис нямаше. благодаря пак, просто се бях притеснил да не би има някакъв дефект.
По-здрави!
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 19 юли 2007, 11:17
вземаш една гъба с пяна, и нанясяш върху изпарителя смело, няма са плуашиш....
От където почнат да излизат мехуйчета, там е проблемеца...
Сори ама горещото ми влиае зле, спирам да пиша, докато не се разхлади. :x :cry:
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 8 госта
