Съединител
bigmurzi
- Регистриран: 06 мар 2007, 00:29
- Модел на автомобила: '87 Fiesta 1.4i и двулитров японски хладилник
- Местоположение: София,Младост сити
Съединител
За начало, съединителят ми е чисто нов (колата я имам от 4 месеца, съединителя е сменен 3-4 дни преди да я взема). Днес ми направи много странен номер, при тръгване от първа педала си остава някъде по средата (където обикновено отделя или малко след това) ако не го пипам се чува нещо като щракане от педала и си идва на мястото. Прави го и при други предавки, не само при първа.. мисля да не се е закачил нещо, защото не усещам буксуване, прави си перфектни отделяния иначе.. но 1 на 20-30 е със това "щракане"..
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
струва към 12 лева
Траян Савов:
Траян Савов:
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Re: Съединител
Така аз преди няколко години като си сменях съединителят ме питаха в магазините дали ще сия карам колата или ще я продавам имай го в предвид това.bigmurzi написа:За начало, съединителят ми е чисто нов (колата я имам от 4 месеца, съединителя е сменен 3-4 дни преди да я взема). .....
П.П. 87 г имало ли е Фиеста 1,4 i ( да няма техническа грешка да си искал да кажеш 97г.)
bigmurzi
Re: Съединител
Човече, нямам идея кави фиести е имало тогава(аз съм роден 2 години след неяpetkoff_pl написа: ...П.П. 87 г имало ли е Фиеста 1,4 i ( да няма техническа грешка да си искал да кажеш 97г.)...
- paci
Re: Съединител
Според Аутодата точно, единственно и само '87-ма има мотор 1,4 75 кончета. Другите 1,4 са от 70 до 73
seka4a_
- Регистриран: 27 юни 2006, 00:14
- Модел на автомобила: FORD fiesta 1.6 16v. 90hp 96g
- Местоположение: V.TARNOVO
проблем със съидинителя
колата ми е фиеста 1.6 16v 96г
купих я преди 1 година и се наложи да сменя съидинителя боксуваше и миришеше в купето
след смяната проблема си остана като се има предвит че го смених целия това нещто го прави само на полу съидинител и повечко газ ако може някои да помогне да го отварям ли ....
и другия проблем е с една час от кормилната уредба
става вапрос за едно къре което се намира точно между купето и коша
колата е с хидравлика а това каренце е преправяно има няколко заварки по него
искам да го сменя необичам такива работи
оказа се че само каре не продавали и трябвало да си взема карето барабар с кормилния прът а то е доста скъпичко някаде кам 300лв.
моля помогнете
моля помогнете
bigmurzi
да не отварям нова тема, щракаше ми педала на съединителя и трисчотка ли там какво не знам, сега спря да щрака, но като тръгвам се чува едно превъртане, все едно съединителя приплъзва..може и да бъркам, но и скоростите от време на време влизат трудно.. самият съединител е на 3к километра, от както аз карам колата, но освен диска друго не е сменяно...въпроса е дали е това, което аз си мисля, там пружинките да са се разхлабили, мисля притискателен диск се наричаше и/или какво друго може да е, да пазарувам и да се сменя, че така много ме притеснява?
и като спра, след по-дълго каране и си смърди яко на съединител, като след няколко старта някъде...
- madboy
- Администратор
Щом мирише може значи превърта феродовия диск. Защо превърта, това като се отвори кутията ще се види. Като смени феродото не погледнахте ли в какво състояние е притискатлния диск?
Виж все пак да не би случайно да ти опират някъде накладките- пак ще мирише като спреш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
