помощ за фаровете за мъгла за Ескорт 93г.
lazarov
Регистриран: 09 юли 2007, 18:43
Модел на автомобила: escort
Мнение от lazarov » 21 юли 2007, 20:49
Вчера като си смених радиатора ми изчезнаха фаровете за мъла. Може ли някой да помогне?
може ли релето ли не знам какво е за акумулатора да оказва влияние на работата на фаровете за мъгла?
Мнение от paci » 21 юли 2007, 23:10
Хайде да почнеш сам от някъде и да ни напътиш щото няма как да стане.
Например моята като я взех не работеха халогените.
Така си я карах много време защото не съм изпитвал нужда от тях.
Съвсем случайно набарх, че на единя буксата не беше щракната, бутнах я и си засвети.
След като разбрах как се свалят свалих другия и се оказа крушката.
Почваш при тебе сам и сваляш един по един ... или ако можеш 2-та едновременно :)
Гледаш крушките да са здрави и дали стига ток до буксите и идваш и казваш.
П.С.
Имаш бутон "промени" чрез който можеш да си редактираш мнението ако си се сетил нещо да добавиш или коригираш след като си го пуснал.
lazarov
Мнение от lazarov » 26 юли 2007, 19:40
значи те си работеха. Но изведнъж изчезнаха. не е бушона защото го проверих. Това се получи след като разбутах мисля че е реле зад акумулатора. Затова ви питам дали може това реле да ме бъзика.
