Въпрос за индикатора за температурата?
oma
Регистриран: 25 фев 2005, 17:22
Модел на автомобила: Ford Escort '96 1,6 16V
Мнение от oma » 07 мар 2005, 10:58
Здравейте!
От скоро имам Форд Ескорт 96. Вчера ми се развали стрелката за температурата на таблото. Като дам на контакт и колата е студена, стрелката отива бавно на максимум(в червената зона) и си остава там докато не изключа колата.
Ако някой може да ми помогне с някаква идея каква може да е причината ще съм му много благодарен.
adis_78
Регистриран: 23 фев 2005, 11:34
Модел на автомобила: лачен фокусник mk1.5
Мнение от adis_78 » 07 мар 2005, 21:47
Здравей,
по начало когато има съмнение, че термодатчикът е сдал, хората разкачат буксата (откъм двигателя) и окъсяват двата извода на кабела. Тогава индикаторът на таблото показва MAX (това съм го тествал). Затова си мисля, че може някъде жиците да дават на късо и затова да се държи така.
Пробвай да откачиш буксата и ако падне стрелката до долу -> датчикът е за смяна (около 6-7 лв). Ако пък остане проблемът -> кабела. Датчикът се намира на кутийката на термостата отпред-долу, а не този който стърчи нагоре.
Успех!
jabkov
Регистриран: 17 фев 2005, 13:21
Модел на автомобила: ESKORT 1.8 TDI
Местоположение: SOFIA
Мнение от jabkov » 09 мар 2005, 21:46
:) При мен там се намира датчика за перката на радиатора / 1.8 TDI/
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 10 мар 2005, 13:09
А пък на мен от там (или датчика или пластмасовата капачка на термостата) ми капе антифриз............
Някакви идеи за цена на капачката и откъде да я взема за да не е някое ментенце
jabkov
Мнение от jabkov » 10 мар 2005, 13:49
Пробвай по моргите. Има една преди М. П. посока околовръсното, само за форд. Или виж по " Симеон". Гледай внимателно :twisted:
adis_78
Мнение от adis_78 » 10 мар 2005, 22:44
jabkov,
тук идеше реч за zetec :wink:
oma
Мнение от oma » 11 мар 2005, 09:58
Мерси, adis_78. Оказа се, че термодатчика си е отишъл. Като извадя буксата стрелката пада, а като укася клемите - отива на макс.
А да питам дали е по-добре да си купя нов термодатчик от Мото Пфое? Колко може да струва там?
Мнение от cossy » 11 мар 2005, 10:09
Обади се в Мото-Пфое, ще ти кажат колко струва ;)
jabkov
Мнение от jabkov » 12 мар 2005, 12:14
adis_78 написа:jabkov,
:oops: Мислех че поне датчиците са еднакви :oops:
adis_78
Мнение от adis_78 » 12 мар 2005, 19:11
oma,
аз моят го взех от първия магазин, който ми попадна (Euro 007) и съм доволен. Струваше около 7-8 лв и вече повече от година работи:)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
