Говорители на 2 ома-Въпрос????
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Така значи ситуацията е следната донесоха ми говорители за Мондеото марката е JBL обаче в последния момент забелязах че импеданса им е 2 ома вместо обичаините 4, та въпроса ми е може ли да ги свържа към СД-то което е Сони.Питах доста хора мненията им са различни и варират от това че няма да стане и ще изгорят краините стъпала на СД-то до няма проблем слагаи.Последното е че един човек занимаващт се с това ми каза ела и ти ги слагам на моя отговорност.Въпреки това обаче пак се колебая посъветваите ме
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Така... явно на много "разбирачи" си попаднал. Да започнеме от следното ОМ е мярка за съпротивление, което ще рече, че говорителите ти след като са 2ом-а имат по-малко съпротивление и съответно, ако се вържат редом с 4/8-омови няма да свират еднакво в смисал едните ще свирят по-силно, ще се натоварват повече. Решение или правиш баланса на подаване на сигнала така, че да свирят горе-долу равно, което играе един вид роля като съпротивлението по-малко се натоварват или си взимаш 2-съпротиления с нужните параметри, ако е 4-ома взимаш 2х2ома и т.н. и ги връзваш към колоните и така всичко е 6. Няма вариянт да ти изгори касетофона/си-ди-то може колоните при централно връзване и при не спазване на някой от горните вариянти при по-силно увеличен сигнал да праснат тези с по-малкото съпротивление... ТОВА Е !
- TURBOTO
Така и този вариант си мислех с две съпротивления и за него питах даже се консултирах в сервиза на Тояга и там ми казаха че с резистора ще постигна необходимия импеданс но е много вероятно да започнее да грее,да внася смущения и да падне мощноста.Направо се побърках вече не знам какво да правя даже ми мислех да ги продавам обаче не ми се иска тъи като говорителите си личи че са хубави и ще свирят грамотно.
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Аз съм за П.Д.В.К.Щ.С.К.
Пробвай да видим какво ще стане и кажи
Траян Савов:
Траян Савов:
- paci
Тук си намираш свирката.
Стъпалото според тази таблица е TDA8561Q.
Пускаме едно дирене с google и излиза:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 561Q.shtml
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
borko 30 написа:Ако на сд-то ти пише мощности от 35-40вата и нагоре на канал това е при 2 ома!Слагай смело и не се притеснявай!Без резистори и други ограничители и волюмето на мах!
Сега ще трябва да се окабеляват , което ми се струва доста сложно и ще намеря познат да ми помогне.
Мерси за отговорите!
MaxBass
Айде стига глупости бре
какви 2 ома
я се замислете от къде ще дойде тока?
имаме 12 волта нямаме траф
даже и стъпалото да държи няма от къде да вземе ток и
какво става ще попрегрееме и после
какво ще изгори
а това с съпротивленията е гадно
те все пак
какво правят?Ами какво ще греят и ще отделят иначе малкото ватове в
топлина
И какви са тея ЖБЛ на 2 ома дай моделче да видим
какви 2 ома
какво ще изгори
те все пак
топлина
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
Максбас ти нали си се занимавал с озвучаване!Какво значи за акумолатора "имаме 12волта -нямаме ток и нямаме траф"то точно от акумулатора могат да се теглят десетки ампери без да пада напрежението!Той представлява на практика кондензатор с огромен капацитет и тока от него е почти идеално филтриран за усилватели например!Повечето съвременни крайни мощни стъпала са проектирани за товар и на 2 ома за да се изкара максималната мощност от ниското захранващо напрежение за сметка на големия ток който черпят от акумулатора!Изключение правят боклуците като тда2003 които държат 12вата при 1.6 ома товар по каталог обаче на практика не е така и кривят звука до неузнаваемост при тази мощност
Форд е колата на шампионите!!!
MaxBass
хихи
имах предвид че крайните стъпала не дърпат от акомолатора и чакай
какво общо имат амперите
всички знаем или поне сега ще разберете
в Усилвтелите има (ще пиша без термини за да е разбираемо)
неща които повишават тока като чак тогава той отива в крайните стъпалца и те вече там там изкарват повече ватчета
и сега по закона на ом
такам при повечето плеърчета имаме предпазител 10 ампера та
това е макса някъде да речем че ползваме 10 ампера и сме на макса
10 ампера по 13 волта средно =130 вата ако имаме 100% КПД но такова нещо няма при плеърчета можже би е около 60% и какво стана останаха едва около 70-80 вата това делено на 4 канала ни даде на 4 ома
20 вата на канал
после ако пуснем на два ома от къде ще дойде тока?
като ние пак си имаме тези 13 волта
ами да няма повече ток и
познайте едно че сичко почва да грее пък и то си се мъчи да дърпа и увилва повече и хоп гори
сори казвам на всички интусиасти на
голямата музика с сд
но просто нества
и друго то на 2 ома ще ги вържеш и ще бачкат но само ако не го товариш
това е общи взето
а да и кондензатора няма нщо общо с акомолатора
кондензатора само има свойство да се зарежда и разрежда бързо
той не го съхранява! всъщност съхранява някво малко количество
и както кзахме когато има Голяма нужда от ток той го дава и бързо си взема токче пак
демек само стабилизира напрежението в дадени граници
това е с по прости думи
20 вата на канал
това е общи взето
- borko 30
Не говоря за външните усилватели които са стотици ватове и имат вграден трансвертер на напрежение а за обикновените крайни стъпала на 12волта.Я сметни по формулата за мощноста на говорителите как на 4 ома ще стане при новите модели -4х50вата-никак.Тъй наречените мосфет усилватели са с крайни полеви транзистори които като се разклатят както трябва имат изключително малко съпротивление на прехода и държат на голям ток-това позволява включването на говорители с много нисък импеданс и получаване на голяма мощност.Примерно на 10 волта размах на изходното напрежение на усилвателя колкото по-малко е съпротивлението на гвързания говорител 4ома примерно толкова по голяма е мощноста отдавана върху него стига разбира се параметрите на стъпалото да го позволяват.P=Uна квадрат/Rt.От тук следва при 10в на 4 ома =25w ,а на 2 ома почти 50w.
MaxBass
- TURBOTO
Еми така реших се и си ги сложих вече няколко дена свири и то без проблем засега.Проверих и тук ги има същите говорители и те също са на 2 ома но продавача ми каза че могат да слязат на 2 ома ако имаш усилвател или нещо подобно но ми каза да ги слагам и че няма проблем.А за модела-JBL GT08627 цена 146 лева.Първите ми впечатления са много добри свирят супер ако няма проблем по нататък ще си взема още 2 но засега са на изпитателен срок
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
