как да си намаля нафтата от помпата ?
plamenford
Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Местоположение: гр.София
Мнение от plamenford » 21 юли 2007, 17:38
Някои знае ли как да си намаля нафтата от помпата/Лукас/защото много ми харчи и много пуши черен дим.Колата е мондео 18 ТД 94год.
diesel1.6
Re: как да си намаля нафтата от помпата ?
Мнение от diesel1.6 » 22 юли 2007, 18:46
plamenford написа: много ми харчи и много пуши черен дим.Колата е мондео 18 ТД 94год.
а дали върви колкото пуши? ако върви колкото пуши - не давай толкова газ или наистина си намали нафтата.
ако обаче не върви ще да е нещо с центровката. вероятно статичната е в ред - помпата ти е монтирана правилно - но динамичната няма да е в час поради повреда в някой регулатор, датчик и т.н.
още нямам мондео, ама точно такова май искам, като твоето. дано не се откажа докато чета какво става с колата ти :)
Последна промяна от diesel1.6 на 23 юли 2007, 08:50, променено общо 1 път.
plamenford
Мнение от plamenford » 22 юли 2007, 21:02
върви много но много и пуши затова искам да намаля малко нафтата но незнам от каде
MaxBass
Мнение от MaxBass » 23 юли 2007, 19:49
plamenford написа:върви много но много и пуши затова искам да намаля малко нафтата но незнам от каде
сложна работа е помпата трябва да се сваля не можеш да го направиш ти
има там едни кушии абе
шитава работа е :)
като с есвали се сваляше едно капаче май и там се развиват едни болтчета и се мърдат едни "дискчета"
plamenford
Мнение от plamenford » 23 юли 2007, 22:14
мислех че е само че се реголира от някакъв винт,а то се оказа по сложно.Явно ще трябва да се кара на маистор
escorttd
Мнение от escorttd » 24 юли 2007, 04:30
Помпа се регулира на стенд, а не на "майстор" и няма как сама да си загуби настройките. Черните пушилки при добра компресия и центровка говорят за дюзи или повреден клапан на помпата така че провери първо тези неща преди да тръгнеш да сваляш помпа, защото новата помпа струва повече от колата ти.
plamenford
Мнение от plamenford » 24 юли 2007, 18:36
кой клапан да проверя
MaxBass
Мнение от MaxBass » 24 юли 2007, 23:07
escorttd написа:Помпа се регулира на стенд, а не на "майстор" и няма как сама да си загуби настройките. Черните пушилки при добра компресия и центровка говорят за дюзи или повреден клапан на помпата така че провери първо тези неща преди да тръгнеш да сваляш помпа, защото новата помпа струва повече от колата ти.
втора ръка 170 лв я взех мойта :)
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 25 юли 2007, 00:35
Такова пушене се получава при лоша центровка на помпата спрямо разпределителния вал.Може да се получи при смяна на ремъка на помпата.Закарай я на стенд.Или в Супердизел или до гараж Земляне.Там е ЛУКАС сервиз или нещо подобно.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
plamenford
Мнение от plamenford » 25 юли 2007, 12:54
ok
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 07 дек 2013, 16:56
Темата е стара , но ще вметна ,че това се получава и при кофти турбо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
