Когато се включи перката - падат оборотите! :(
James76
Регистриран: 08 ное 2005, 11:33
Модел на автомобила: Ford Orion Ghia 1.8, 16V, 1992
Мнение от James76 » 24 юли 2007, 13:35
Здравейте колеги!
От скоро имам един странен проблем. Напоследък покрай жегите колите загряват повече от нормалното и естествено перките се включват честичко. Проблема е следния: когато съм на газ и се включи перката - оборотите ми страшно падат и ако не я порържам с педала изгасва... Странното е, че когато съм на бензин, оборотите дори не трепват когато се включи перката...
Чудя се дали е от някоя лоша връзка някъде, която да товари допълнително, но пък, защо това не се отразява когато съм на бензин?!
Някой ако е имал подобен проблем или някаква идея как да го оправя, моля пишете!
James
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 24 юли 2007, 13:39
Аз имам същия проблем като се включи перката, и докато не спра окончателно до нула км/ч оборотите не се вдигат. И аз карам на газ. Не можах да разбера защо става така, но наистина е дразнещо.
vladislav
Мнение от vladislav » 24 юли 2007, 14:24
И при мен е така, става въпрос за каране на газ, изхода е да си настроиш оборотите от изпарителя така, че да не угасва. Малко е играчка, но какво да се прави, това е май само при слагане на обикновена газова, на по скъпите уредби незнам да ли го има проблема.
Brock
Мнение от Brock » 24 юли 2007, 14:59
Ами проблема явно ви е в настройката на изпарителя. Отидете при газаджия, който си разбира от работата /ако въобще има такъв/, споделете за проблема и той би трябвало да го реши.
:twisted:
James76
Да вдигна оборотите от изпарителя ли?
Мнение от James76 » 24 юли 2007, 16:01
Ако вдигна обротите, к огато е гореща, как ще се държи, когато е студена, няма ли да са много високи?
James
vladislav
Мнение от vladislav » 24 юли 2007, 16:42
Настройката си я направи на горещ двигател, с включване на перката, може и да се наложи да се отвие малко и тройника, ако много си го намалил и от него се влияе, на мен почти ми е намалено до край винта за ниските обороти на изпарителя. Играчка е, аз доста си поиграх. На студен няма проблем.
rashiRS
Регистриран: 20 апр 2007, 21:48
Модел на автомобила: Ford escort cabrio1.6EFI
Местоположение: pleven
Мнение от rashiRS » 24 юли 2007, 21:59
аз имах същия проблем но го отстраних!ако ти падат оборотите само при вклю4бане на перката погледни трабата която влиза в кутията на въздушния филтър.Ако е излязла или я няма е от това>из4исти си и мотор4ето за празния ход за всеки слу4аи!
James76
Оправих проблема!
Мнение от James76 » 25 юли 2007, 08:01
Здравейте колеги!
Снощи като се прибрах реших да се помъча да отстраня тоя дразнещ проблем. Поиграх си с болчето за ниските обороти на изпарителя, докато е гореща и докато работи перката. Смея да твърдя, че вече няма проблем! Стана също като на бензин - оборотомера не трепна, когато се включваше перката!
Просто завъртях малко болчето и всичко се нормализира!
:lol:
James
