Проблем в таблото на Фокус
iv4oto76
Регистриран: 29 юни 2007, 00:46
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
Местоположение: Pleven
Мнение от iv4oto76 » 11 юли 2007, 23:51
намерих нещо интерсно http://www.usedcarmart.co.uk/forum/arch ... -1291.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pac6204-07-2006, 01:26 PM
Hi
We had this problem with my focus. You need to get the vehicle speed sensor changed. I went to a ford dealer and bought the sensor (about £10) then took it to a garage who charged the same to fit it. Would of done it myself, but its located on the gearbox and has a retaining pin (which is a swine to get out).
Hope this helps
I like to thank this person. Your thread was invaluable. A new speed censor was bought and installed by my mechanic and now the fault has been fixed. Both Ford and my mechanic didn't think this would work, but it did. I spent lots of money trying to sort this problem out without success and like some of the others who have posted replies on this forum, my mechanic would always tell me that he couldn't detect a fault, but of course we knew there was one. I was experiencing the same problems as others, loss of speed (power surge) speedometer dropping to zero etc. The problem got worse and started to become dangerous so thank you very much PARC62!!!
Мнение от paci » 11 юли 2007, 23:57
Дис ис а БГ форум
Дай на Български моля те! :!:
iv4oto76
Мнение от iv4oto76 » 12 юли 2007, 09:06
Това са коментари от UK форум за този проблем и пъвия потребител казава че проблема е в VSS (30лв.) и трябва просто да се смени. А втория казва че го е смени и въпреки че механиците не са вярвали че с това ще се оправи проблема всичко се е оправило. Дано и при мен е същото.
iv4oto76
Мнение от iv4oto76 » 25 юли 2007, 14:51
преди 2 седмици намерих къде се намира VSS и след почистване и наместване проблема вече го няма провреих и МП нов VSS е 89лв. смяната е елементарна но за сега карам така като почне пак ще го сменя
Мнение от mrdds » 25 юли 2007, 15:26
iv4oto76 написа:преди 2 седмици намерих къде се намира VSS и след почистване и наместване проблема вече го няма провреих и МП нов VSS е 89лв. смяната е елементарна но за сега карам така като почне пак ще го сменя
снимай и показвай
iv4oto76
Мнение от iv4oto76 » 28 юли 2007, 01:56
виж тук http://www.ffclub.ru/forum/index.php?ac ... id=1234422" onclick="window.open(this.href);return false;
iv4oto76
Мнение от iv4oto76 » 31 юли 2007, 23:14
днес купих VSS датчика за скоростта цена 85 лв. от МП. Исках да го сменя още там но ме отказаха като ми казаха, че смяната ще отнеме час- час и половина за това ще пробва в някои друг
сервиз изглежда доста елементарно, но ще видим
iv4oto76
Мнение от iv4oto76 » 01 авг 2007, 14:41
днес ходих на майстор да сменя VSS но пущината не излиза :evil: има един щифт които го държи и е клеясал и не излиза за сега го напръскахме с спрей и утре ще ходя пак да пробвам . Моля ако някои е сменял VSS да сподели как е минала смяната при него, явно от МП правилно са преценили че смяната е 1-1,5 часа
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 01 авг 2007, 21:21
Тея щифтове не излизат :evil: :evil: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted: че и се чупят от късо. :x :x
Траян Савов:
iv4oto76
Мнение от iv4oto76 » 01 авг 2007, 23:04
лошото е че ако се счупи щифта датчика остава вътре :cry:
iv4oto76
Мнение от iv4oto76 » 22 авг 2007, 00:26
преди два дена ходих на майстор и той успя да извади щивта и смени датчика за скоростта и проблема изчезна въпреки че и МП - Плевен и няколко други майстори не вярваха проблема да е от датчика. А в един английски сайт http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/index.htm?md=116&" onclick="window.open(this.href);return false; даже този проблем го дават като фабричен за Форд Фокус.
"Focus speedometers dropping to zero can be due to a failure of the vehicle speed sensor (VSS) plugged into the final drive. A clean of the contacts can fix it but more usually it needs replacing at a cost of £100 - £150. The fault may affect other instruments and warning lights. The traction control warning light may come on along with the engine warning light. Indicated fuel economy might drop. Acceleration might be affected. Problem of all Focus models suddenly losing power may also be be due to the failure of the 'fly by wire' electronic throttle sensor. Or hydrocarbon build up in the throttle body."
За да обобщя когато се появи проблема отидох в МП - Плевен и като обясних за проблема ми казаха категорично че това е платката в таблото "така става като превъртат километража" и сега трябва ново табло 550 лв. След това успях да открия човека в Плевен които се занимава с превъртането и той ми каза че "тази кола не е превъртана" и проблема е най - вероятно в VSS. Тогава започнах да търся повече инфо по проблема и колкото повече четях се убеждавах че това е причината.Преди около две седмици си купих датчика от МП - 85 лв. и естествено попитах могат ли да го сменят там и отговор "да за няколко часа и най - вероятно трябва да се сваля скоростната кутия цена 100-200 може и повече" Естествено тази цена не ми хареса за смяната на един датчик за това пробва при кварталния майстор и наистина не беше толкова лесно не стана работата щивта който държи VSS беше клеясал и не излизаше поне помолих да го напръска с спрей. И така две седмици и нов опит и то успешен без да се сваля скоростната кутия. :P
Дано тази тема е полезна на други колеги с подобен проблем :wink:
Мнение от mrdds » 22 авг 2007, 09:16
iv4oto76 написа:Дано тази тема е полезна на други колеги с подобен проблем :wink:
благодарско!
Да го евааа,преди време като търсих фокус,отсвирвах тези с проблема в таблото,а хората сваляха суми за този иначе дребен проблем.
debug
Мнение от debug » 22 авг 2007, 16:38
Аз само не мога да разбера в Мото Пфое глупави ли са или просто искат да ни изцедят и последния лев.... В сервизното ръководство са описани стъпките за диагностициране на този проблем, като таблото се проверява в тестов режим, даже и без закачане на компютър. Следващата възможна причина е VSS. Все си мисля че това ръководство би трябвало да го имат и да го четат от време на време, а не да говорят наизуст. Някъде колега беше писал, че бяга от майстори, които четат ръководствата, е аз пък бягам от такива дето не ги четат.
iv4oto76
Мнение от iv4oto76 » 23 авг 2007, 00:37
и аз си задавам въпроса може ли в МП да не знаят за този проблем с датчика VSS на може би най - популярният модел Фокус. Като дори от централата на Форд признават за дефекти на VSS и на датчика за нивото на бензина. И защо в МП почти винаги имат този датчик наличен а нова платка за таблото не.
Изводите са два :
1. Ако не знаят за проблема а обикновените собственици на Фокус знаят това говори за много ниското ниво на техниците в МП и това че никои от тях не влиза в форумите. Защото и в Английски, Немски и Руски форуми на Форд има отделни секции за проблема и стотици постове на хора с този проблем.
2. Знаят за проблема и пробутват разни номера с табла, сваляне на скоростни кутии, диагностики и други.
И двата варианта не говорят добре за МП :evil:
Veso
Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Мнение от Veso » 16 яну 2008, 14:27
зравеите отново моя vss датчик е преебан но номера с километража го прави много рядко струва 220 лв неска ходих в МП няма го никаде другаде в варна успех
iv4oto76
Мнение от iv4oto76 » 17 яну 2008, 22:11
iv4oto76 написа:днес купих VSS датчика за скоростта цена 85 лв. от МП. Исках да го сменя още там но ме отказаха като ми казаха, че смяната ще отнеме час- час и половина за това ще пробва в някои друг
какви двеста лева това е еба... инфлацията потърси го от някои друг град и ако го има - доставка
debug
Мнение от debug » 17 яну 2008, 23:59
iv4oto76 написа:...
Да, ама не... :P Сензорът при 1,6 е с Finis 1066383, а при 2,0 - 1066382 и цените им са различни - за двойката наистина е по-скъп.
ptashkov
Регистриран: 15 авг 2006, 14:20
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Бензин 2009 г.
Местоположение: Русе
Re: Проблем в таблото на Фокус
Мнение от ptashkov » 24 мар 2008, 18:18
Значи и при мен се появи същия проблем с таблото-стрелката на скоростомера пада долу и на дисплея излизат само 4ертички и след това се оправя.Като пусна таблото в тест режим стрелките си работят, но на теста за грешки ми излизат две такива-кад d123 i д041-като след като проверих в нета се оказа че това е-първата е че не се подава или липсва информация за скоростта на превозното средство, а втората-че не се подава или няма информация на дисплея! Дали и при мен може да се окаже VSS датчик. Колата е фокус 1.6 '99 година.
debug
Мнение от debug » 24 мар 2008, 18:22
Ми какво друго да е - стрелките ти мърдат в тест-режим и ти дава код за развален VSS :roll: :arrow: Значи е развален VSS.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 27 мар 2008, 13:03
Може ли да се връща километража успешно, и има ли начин да се разбере колко?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
