въпрос за двигател 1,8ТД при Форд
- jorokr
- Регистриран: 22 май 2007, 10:22
- Модел на автомобила: Escort '96 Combi 1,8 TD
Става дума за 2 Форда - еднакви модели Ескорт, единия е 96 год - моя, а другия 98 год - на приятел... Този, които е 98 год дърпа по-бързо и някак си е по-пъргав, докато другия е по-тромав и бавен при ускорение... На по-бързия има щампа на помпата - ЕНДУРА, докато другия няма... Разликата в двигателя ли е или да търся някаква неизправност ?
- dimbatami
- Местоположение: ПЛЕВЕН
знаци проверете теглото на двата автомобила да не е единия по тежак и дали на този бавния му работи турбото или пък нищо де не работи както трябва вижте си и въздушния филтар и горивния дали не са за смяна и трябва да заредите от една и съща бензиностанция че в българия от лоши горива може да се побъркаш преценете или сминете някои работи и тогава ги съпоставяите
- jorokr
По тегло и талон са едни и същи - и да има реална разлика ще е минимална... На по-тромавия (моя) съм сменил съвсем скоро всички филтри - маслен,горивен и въздушен! Турбото работи... От ШЕЛ-а съм зареждал и двата - т.е. с еднакво гориво дори... При моя (който е по-тромав) ми прави впечатление,че турбото включва обикновено на 2ра (зависи все пак от оборотите), докато другия го включва на първа и то без особенно много газ.... Мисълта ми е - дали двата двигателя са различни, защото ако не са - явно има нещо нередно при моя и ще трябва да започна да го търся!dimbatami написа:знаци проверете теглото на двата автомобила да не е единия по тежак и дали на този бавния му работи турбото или пък нищо де не работи както трябва вижте си и въздушния филтар и горивния дали не са за смяна и трябва да заредите от една и съща бензиностанция че в българия от лоши горива може да се побъркаш преценете или сминете някои работи и тогава ги съпоставяите
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Намерете табелката за кода на двигателя, че са 1000 вариации
От 60-90 коня варират.
Траян Савов:
Траян Савов:
efico
- Регистриран: 24 фев 2005, 00:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI 06г.
Ford Focus CMAX 1.6TDCI 06г. - Местоположение: София
Оказва се, че има разлика в двигателите, аз като търсех Ескорт карах два-три Endura D (макар да нямаха вид) и на капака на въздушния филтър пишеше 96 коня - съответно найстина "чупеха врат" и то още на 1-ва. Странното е че никъде по книгите не се споменава за турбодизел на форд 96 коня. Сегашния ми (набор 96г), си върви добре турбината се усеща, но тези вървеха повече. Предполагам че твоя (96г.) колега jorokr е без електронна дюза (май ги слагат от 97 г), съответно помпата е друга. Тези с електронна дюза са според мойте познания с DPCN помпа, а тези без (до 96г.) са с DPC помпа. Съответно при първите компютъра следи и постоянно коригира момента на впръскване, докато при вторите компа единствено управлява ERG клапана.
- jorokr
Моя се води 55 kW по талон... А другия - 90коня... Но това, което казваш наистина звучи логично - защото моя пак върви добре и се усеща турбото, но другия просто е някак си по-пъргав... Ако е този вариант - значи няма как да е някаква техническа неизправност и ще се примирявам...efico написа:Оказва се, че има разлика в двигателите, аз като търсех Ескорт карах два-три Endura D (макар да нямаха вид) и на капака на въздушния филтър пишеше 96 коня - съответно найстина "чупеха врат" и то още на 1-ва. Странното е че никъде по книгите не се споменава за турбодизел на форд 96 коня. Сегашния ми (набор 96г), си върви добре турбината се усеща, но тези вървеха повече. Предполагам че твоя (96г.) колега jorokr е без електронна дюза (май ги слагат от 97 г), съответно помпата е друга. Тези с електронна дюза са според мойте познания с DPCN помпа, а тези без (до 96г.) са с DPC помпа. Съответно при първите компютъра следи и постоянно коригира момента на впръскване, докато при вторите компа единствено управлява ERG клапана.
DTM
- Модел на автомобила: *
jorokr написа:Моя се води 55 kW по талон... А другия - 90коня... Но това, което казваш наистина звучи логично - защото моя пак върви добре и се усеща турбото, но другия просто е някак си по-пъргав... Ако е този вариант - значи няма как да е някаква техническа неизправност и ще се примирявам...efico написа:Оказва се, че има разлика в двигателите, аз като търсех Ескорт карах два-три Endura D (макар да нямаха вид) и на капака на въздушния филтър пишеше 96 коня - съответно найстина "чупеха врат" и то още на 1-ва. Странното е че никъде по книгите не се споменава за турбодизел на форд 96 коня. Сегашния ми (набор 96г), си върви добре турбината се усеща, но тези вървеха повече. Предполагам че твоя (96г.) колега jorokr е без електронна дюза (май ги слагат от 97 г), съответно помпата е друга. Тези с електронна дюза са според мойте познания с DPCN помпа, а тези без (до 96г.) са с DPC помпа. Съответно при първите компютъра следи и постоянно коригира момента на впръскване, докато при вторите компа единствено управлява ERG клапана.
Няма такъв които да е 96 к.с сток, 51 Kw е TD без intercooler другия е 66 Kw със intercooler. Endura DI наистина върви доста повече от другия, незнам дали се дължи на някаква конструктивна особеност само. На Фокуса които карам е същия мотор 1.8 TDdi (Endura DI) всичко се управлява с електроника и впръскването е под високо налягане както беше споменал в една тема колегата @chaosdd и има разлика от Ескорта въпреки 90-те си коня.
Не се чуди, защо неговия Ескорт върви много повече и подскача (буквално при подаване на газ) , върт. момент е доста по-голям и е на разположение в по-ниски обороти. При дизела той е същественото, а не конските сили тъй като те се достигат при доста по-високи обороти и при които дизела не е добре да се експлоатира.
Ето и разликите между:
Ford Escort 1.8 TD (51 Kw)(70 Hp) -> 135 Nm при 2500об./мин.
Ford Escort 1.8 TD (66 Kw)(90 Hp) -> 180 Nm при 2000об./мин.
и при Ford Focus 1.8 Turbo DI (66 Kw)(90 Hp) -> 200 Nm при 2000об./мин.
Такава е еволюцията на тея турбо дизели преди появата на комън рейл.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
