Вибрации и шум при завиване.
ifr
Регистриран: 05 юли 2007, 13:24
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от ifr » 26 юли 2007, 20:14
Ами има някакви странни вибрации, които се появиха наскоро. Само при ниска скорост, да речем при извеждане на колата от място за паркиране. От какво се получава това? Незнам какво друго инфо да дам, вибрациите се усещат по волана най-много, но шума се чува ясно. Ford Mondeo, 97', не е комби.
ICQ: 253-052-216
Мнение от paci » 27 юли 2007, 08:11
Криви гуми и джанти.
Може да са само джантите и след изправяне пак да си позлваш същите гуми.
Аз си мислех, че ми остана една поне джанта за изправяне но при смяната на гумите карах гумара да гледа джаните и човека каза, че са добре. С новите гуми го няма това което описваш.
Мнение от madboy » 27 юли 2007, 09:48
Ае, какви гуми и джанти при скорост по-малка от 5 км/ч!!!
P.S. Някой е стоял доста извън колата с климатика. :P
ifr
Мнение от ifr » 27 юли 2007, 18:08
Хидравличното масло е ниско, може би това е проблема... Откъде да си купя и как да намеря какъв вид масло ми трябва, някой може ли да ме посъветва? От Варна съм, ако има значение.
ICQ: 253-052-216
AX!S
Мнение от AX!S » 27 юли 2007, 18:50
Карета? При пълен ляв/пълен десен трака ли?
schumi
Регистриран: 12 авг 2006, 21:31
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
Мнение от schumi » 28 юли 2007, 09:02
И аз имам идентичния проблем и ме съмнява че е нещо свързано с кормилната рейка или полуоски и тия дни ще разбера .Няма как да е от гуми и джанти ;)
ewgeny
Мнение от ewgeny » 28 юли 2007, 09:09
Лагерите мисля. Получил се е питинг, и се усеща само при ниска скорост. Обаче, странното ми е че и се чува. Е, пак е възможно, но не би трябвало да е силно.
AX!S
Мнение от AX!S » 29 юли 2007, 01:55
ewgeny написа:Лагерите мисля. Получил се е питинг, и се усеща само при ниска скорост. Обаче, странното ми е че и се чува. Е, пак е възможно, но не би трябвало да е силно.
ewgeny, човека казва "Вибрации и шум при завиване". Ако си прав за лагерите, каква е връзката със завиването? :roll:
schumi
Мнение от schumi » 29 юли 2007, 11:13
При мен се чува шум и вибрация във волана само като завивам на ляво,като завивам на дясно всичко е Ок.Възможно е да е и лагер щото се товари повече в завоите.
AX!S
Мнение от AX!S » 29 юли 2007, 11:19
schumi написа:При мен се чува шум и вибрация във волана само като завивам на ляво,като завивам на дясно всичко е Ок.Възможно е да е и лагер щото се товари повече в завоите.
При ниска скорост какво му се товари повече на лагера при завиване? ifr пише за паркиране. Едва ли при паркиране центробежните сили могат да разтракат лагера. *00926*
Fulkrum
Регистриран: 09 апр 2007, 15:37
Модел на автомобила: Escort Ghia 1.4 i `88
Местоположение: Силистра
Мнение от Fulkrum » 29 юли 2007, 20:00
Чш каде го чете/видя това? Както писа някай по-горе, рейка/полуоси, според мен.
Ама не ми стана ясно какъв е тоя шум. Като какъв може да го опишеш?
Vacuum
Регистриран: 01 юни 2007, 13:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TDI
Местоположение: Русе
Мнение от Vacuum » 30 юли 2007, 16:41
И аз го имам това. Едно гадно стържене в крайните положения. От сервото е. Ако ти е малко маслото може и да се оправи като долееш. Ако не, така ще е. Няма опасност да останеш без управление.
ifr
Мнение от ifr » 03 авг 2007, 17:15
Ходих до moto pfohe, самата диагностика е безплатна. Маслото струваше 30 лева, малко под литър, пак от там го взех. Пиша не, че някой ме е питал, ами просто за инфо, ако някой има същия проблем, по някое време, понеже аз лично се дразня, когато намеря във форума подобен проблем на моя и темата свършва просто с "оправих се" без решението и трябва пак да търся. :) От Варна съм, преместили са целия комплекс до летището, много свести хора работят там сега, много спокойни.
Долях около половин литър хидравлично масло, всички шумове спряха още докато изляза от гаража им. Благодаря, че ме насочихте правилно обаче, мислех си в началото, че има по-големи проблеми. (Паднах в някаква шахта наскоро по току-що оправен път във Варна, на горното околовръстно и... знам ли.)
Изпуска масло отнякъде и свършва бързо се оказва, но това не е чак такъв проблем, измиха я в една автомивка отдолу, сега ще се замъкна пак като има време да спрат теча и така. :)
Хубав ден,
Илиев
ICQ: 253-052-216
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
