Какво следва?
- mima_alex
- Регистриран: 23 май 2007, 14:29
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i ; 16V; 94г. DOHC
- Местоположение: Ruse
Какво следва?
Здравейте колеги
Преди време, а и сега имам следния проблем, когато карам на газ ми гърми много гадно, както сте отговаря ли на други колеги с подобен проблем във форума трябава се се сменят свещи , евентуално кабели и тогава няма да гърми.....да ама не, смених ги но след около 500 км безпроблемно каране хоп отново, е кажете ми какво да направя че вече незнам какво става .... (уточнение с обикновенна газова съм
). Знам че най - вероятно следващата стъпка е сервиз, но ако Вие имате някоя идея моля споделете.
- Местоположение: Благоевград
Re: Какво следва?
Би ли споделил какви свещи и кабели сложи марка и от къде ги купиmima_alex написа: .......трябава се се сменят свещи , евентуално кабели и тогава няма да гърми.....да ама не, смених ги но след около 500 км безпроблемно каране хоп отново, е кажете ми какво да направя че вече незнам какво става .....
Оп (нов израз в българсия език заменил извинете)
Извинавам се за мъжкият род използван в поста ми
може найстина проблема да не е в новите свещи и кабели ( похвално е че точно от МП си ги купила точно за тях единствената алтернатива е МП) , но почледни тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... c&start=20" onclick="window.open(this.href);return false; поста ми за покупката на свещи ( може и да е частен случай но имай едно на ум )
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Могат
Траян Савов:
Траян Савов:
- kEFi
Re: Какво следва?
Във Вашия случай, при сменени кабели и свещи, остават още няколко вероятни причини за продължаващото гърмене:mima_alex написа:Здравейте колеги![]()
Преди време, а и сега имам следния проблем, когато карам на газ ми гърми много гадно, както сте отговаря ли на други колеги с подобен проблем във форума трябава се се сменят свещи , евентуално кабели и тогава няма да гърми.....да ама не, смених ги но след около 500 км безпроблемно каране хоп отново, е кажете ми какво да направя че вече незнам какво става .... (уточнение с обикновенна газова съм). Знам че най - вероятно следващата стъпка е сервиз, но ако Вие имате някоя идея моля споделете.
1. Недобре настроен изпарител (пропуска или по-богата или по-бедна смес) при което се получават детонации или в смукателния колектор, или в изпускателния. Препоръчително е да се направи газ-анализ в доверен (на Вас) сервиз.
2. Детонации в изпускателната система след моментно или продължително подаване на газ и следващо рязко отпускане на педала. Дължи се на нарушена херметизация в изпускателната система или с други думи - има дупка между изпускателния колектор и средното гърне. Проблема се отстранява с телоподаващо... и пак в доверен сервиз (че много "майстори" правят повече поразии, отколкото оправят).
Предполагам информацията ще Ви насочи и помогне за отстраняване на проблема!
Аз мога да ти дам съвет за кабелите, нищо че са нови, сложи нещо между тях (подходящо) да не опират един в друг. Аз и сложих гумено уплътнение от ел. кабел с подходящата дебелина, карам с кабелите с който съм го взел (на газ вече 4-ри години 40 х.км.).
На мен ми е гърмяло (плякане) от бедна смес, така че ако ти е скопена газовата (по-бавно ускорява от на бензин), може малко да отвиеш тройника или да идеш на центровка (газ анализатор), но ако имаш проблем с гърнетата, няма да покаже вярно.
