Виене при Мондео 1.8 Турбо дизел
wladco
Регистриран: 03 окт 2006, 21:39
Местоположение: Шумен
Мнение от wladco » 31 юли 2007, 19:21
На всички участници във форума приятно и безаварийно пътуване с марката Форд през летните месеци :)
Прочетох доста мнения и проблеми с хидравличната помпа на Форд Мондео 1.8 турбо дизел при мен проблема е следния днес смених хидравличното масло способни майстори бяха объркали доста маркучи а и маслото беше помия. Извърши се следната процедура по подмяната първо източиха старото масло - развиха тръбичка някъде под оста за скоростите, после изчакахме около час да се изтече маслото завиха тръбичката и наляха новото масло запалих и завъртях няколко пъти наляво и надясно да се обезвъздуши системата. Доляха още масло и всичко беше готово. Като тръгнах да карам колата и чух виене на помпата само когато завивам, майстора който я прави каза че е нормално но преди не виеше или поне не се чуваше толкова силно в купето :cry: . Ако някой може да помогне или се е сблъсквал с този проблем нека пише. Дали лагер, помпа ремък или нещо друго е заминало? Благодаря предварително :)
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 01 авг 2007, 11:07
И моята се чува да вие, но само когато е в най крайна позиция, т.е. помпата май прави налягане а то няма къде да отиде( поне така си го обяснявам и аз) когато врътна съвсем леко волана обратно спира да се чува, карам така, ама незнам дали е нормално! Маслото не съм го сменял, а само долях но и преди това се чуваше така че не е от хидравличното масло.
Някой който се е сблъсквал с проблема и по-важното знае решението му да казва!
schumi
Регистриран: 12 авг 2006, 21:31
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
Мнение от schumi » 01 авг 2007, 17:17
Здравейте , до онзи ден имах същия проблем виенето е от ремъка на хидравличната помпа.Моя се беше се опекъл и станал като пластмасов от вътрешна страна.Смесних го с нов и сега всичко е ОК .За да се смени махах шайбата на нафтовата помпа щото хидравличната помпа взема движение от нея пък не може да излезе без да се маха.Ремъка струва 8 лева.
wladco
виенето оправено
Мнение от wladco » 02 авг 2007, 19:00
Ето как се оправи виенето наи-после, всичко беше от некомпетентни майстори. При смяната на маслото са напълнили казанчето до горе и за маркуча е имал цепнато който е от казанчето до помпата. От него е текло, текло :x а и аз му казах на онзи да не налива казанчето до горе има си min и max ниво! Половината масло изтече два пъти ходих на пароструйка и след като си довършиха работата сега горе долу е наред работата не се чува виенето. Ремъка на хидравличната помпа също е важен на есен мисля да го сменя :idea: Внимавайте с майсторите колеги те не винаги са прави!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
