Проблем с паленето??? Help! ;(
- Регистриран: 04 окт 2005, 15:06
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6i 16v zetec 93
- Местоположение: Burgas
И аз имам подобен проблем с моята. но при моята се получава при студен двигател главно, и дори не винаги в смисал че днеска ако ми запали утре примерно няма да запали или обратното. обачи когато непали като бутна леко пали веднага няма и 50 м да я бутна и пали. пък като я запаля един път през деня и после си пали нормално цял ден. Ходих по сервизи неможаха да открият проблема от каде е. Смених свешите ама няма промяна. някой има ли идея?
форд ескорт 93-та година 1.6 16v
- Centorius
- Регистриран: 18 юли 2007, 22:11
- Модел на автомобила: Ford Fiesta '10
Колеги почистих всички кабели, стегнал съм кабелната обувка където влиза в шалтера (и шалтера го смених) и пак понякога отказва да пали... Като стане проблема и като завъртя ключа и лампите на таблото пак си замижават... Кажете къде да я закарам да я видят... На стартерджия ли, на жичкаджия ли?
А принципно от четките на стартера може ли да е?
- doctordre
айде и аз да се включа ако може в темата на колегата за да не отварям нова
аз имам подобен проблем на сиерата. като е студена пали от раз, обаче малко покара ли се, пали трудно. тоест пали от втория път. първия път аха да запали обаче издава един странен звук и не пали. ако помпам газта пали от 1 път
някой да има идея
- Регистриран: 29 авг 2008, 15:29
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 CL 1988g.
Проблем със запалването на Ескорт 1988г
Имам Ford Escort 1.4 CL 1988g. Изтрещял е комутатора(ел. запалване). Проблемът е в това, че двигателя на колата не е съвсем обикновен, както другите. Има нещо като катализатор, от който излиза една тръбичка към комутатора. В сервизите казаха, че е невъзмойно напасването на комутатор от друга кола(пробваха от Голф 2-пали добре но няма тяга, което показва, че тъпъя катализатор си иска своето). Никъде по моргите не мога да намеря същия боклук, дори в Мото Пфое казаха, че от години нямат 4асти за толкова стари коли.
Много ви моля да ми посочите от къде да намеря тази част. Ако някой е имал същия проблем моля да ми помогне.
Благодаря ви много още сега.
e-mail: slavchev_89@abv.bg
GSM: +359885832279
GSM: +359885832279
