Помощ!!! При подаване на газ дърпа на ляво
Todor
Регистриран: 28 окт 2005, 09:58
Модел на автомобила: Ford mondeo 1996
Мнение от Todor » 30 юни 2007, 23:11
Здравейте колеги.Преди 6 месеца ми смениха тампоните на предните носачи на Мондеото( до 1996г.) Днес забелязах, че при подаване рязко на газ(нафта :)) , колата почва да дърпа на ляво. При натискане на спирачките ако държа волана, тегли на ляво, за да спра право, трябва да го завъртя на дясно. При скорост над 90км се забелязва, че в дадени моменти колата като че става неуправляема, държи се така,като че върви в коловоз или че изведнъж е задухал силен страничен вятър - танцува. Да не би да е от некачествени тампони?(Минала е на регулировка на предницата). :?:
shmitc
Мнение от shmitc » 01 юли 2007, 08:21
100% са ти заминали тампоните колега,защото най-вероятно са излезли некачествени.Аз си бях сменил носачите и след 3000 км ги хвърлих и сложих други,които излязаха по-качествени.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 01 юли 2007, 20:06
shmitc написа:100% са ти заминали тампоните колега,защото най-вероятно са излезли некачествени.Аз си бях сменил носачите и след 3000 км ги хвърлих и сложих други,които излязаха по-качествени.
Подкрепям shmitc при мен караха около месец и половина и около 1200 км и единя тампон беше си заминал и съответно и гумите бяха изядени от вътре.
dqboL
Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
Местоположение: Varna
Мнение от dqboL » 07 авг 2007, 23:41
Според мен също 100% са ти заминали отново селеновите втулки (тампоните). При тези скоци из дупките не издържат много... знам от личен опит и аз хвърлих едни носачи на 2000-3000км.
Кара смело и безотговорно!
the_mad_max
Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Re: Помощ!!! При подаване на газ дърпа на ляво
Мнение от the_mad_max » 08 авг 2007, 03:42
Todor написа:При натискане на спирачките ако държа волана, тегли на ляво, за да спра право, трябва да го завъртя на дясно. При скорост над 90км се забелязва, че в дадени моменти колата като че става неуправляема, държи се така,като че върви в коловоз или че изведнъж е задухал силен страничен вятър - танцува. :?:
Абе каквото и да е и тампони да са и друго да е, аз не бих карал с над 90 км в час при гореописаното поведение на колата :shock:
mimito_to
Регистриран: 10 юли 2007, 10:18
Модел на автомобила: ford Escort
Местоположение: sofia
Мнение от mimito_to » 09 авг 2007, 10:37
колега ТАМПОНИТЕ ти са менте !!Не ги купуваи от Черни връх 74 !!!!
Мнение от nikolovvd » 09 авг 2007, 11:10
Здравей градски! Добре дошъл в нашия форум!
Колегите мисля те насочиха къде да търсиш проблема.
Ако искаш да се убедиш, застани пред някоя от предните гуми и натисни с крак назад. Ако видиш, че мърда с няколко сантиметра работата е ясна.
Добре е да я видят в читав сервиз и да проверят всичко. Аз ползвам този до Математическата гимназия. Цените са малко по-високи, но общо взето си разбират от работата. Ако искаш може и при един съсед да отидем (много кадърно момче също кара Форд), но незнам каква му е заетостта.
Успех!
ПП: Оправи си профила, защото ако потеглиш с Видин нанякъда аз къде ще остана да живея. :lol:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
