скърцане в предницата
- Регистриран: 22 сеп 2006, 19:00
- Модел на автомобила: FORD Eskort 1.6i 16v 96г.комби
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте,от известно време се чува скърцане от предният мост.Звука е доста силен особенно като минавам през гърбица.Какво може да е това и как да го отстраня?
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Аз имах същия проблем миналата година - тампон на носача се оказа. От вчера пак имам озвучаване на предницата, този път май са шарнири. Утре ще стане ясно, но при теб е сигурно също е едното от двете. По принцип тампона на носача ако е, чува се повече като грохот, шарнир ако е, май е по-писклив звука. За себе си достигнах до извода, че колата трябва да се вдигне и да се гледа. Ако е тампон на носача - не го смазвай с нищо, направо сменяй, не е нещо опасно ако го смажеш, но е безсмислено. Дори да спре да скърца ще е за много кратко и после пак ще трябва да го сменяш.
П.П. Много теми станаха за това скърцане, на всеки се случва и всеки пуска отделна тема.
- Регистриран: 05 авг 2007, 16:06
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 D 1988
- paci
Дам това е начина по-бързо да се запътиш към сервиза или някое дърво.dqboL написа:течна грес (спрей)
Маслото и греста съкращават живота на тампона!
Направо му разказват играта.
Разложен пистов ремък от масло заради теч от семерината на коляновия вал .... направо ме изуми какво прави маслото с гумата.
Действайте !
Мажете там докъто падне някой носач, или се метнете някъде че колата ви тръгнала на мaйната си заради разяден тампон.
Давайте клошарската и като се разминете на косъм да не викате "баси тъпата кола е тва Форд" щото ви се свидят 10 лв. да си оправите ходовата част.
- XN3K
- Регистриран: 22 юли 2007, 15:55
- Модел на автомобила: Fiesta Trend 1.25 (82 HP), 2017
Аз имах същият проблем, но той се получи след смяната на тампона. В Мото-Пфое ми обясниха, че е нормално, защото гумата е съвсем нова и с течение на времето (от влагата и мръсотията) ще се оправи... и бяха прави, вече не скърца.
Да, маслото и греста разяждат гумата и поради тази причина в Мото-Пфое пръскат гумените детайли с някакъв спрей от "течен силикон"!!!
Нямам представа какъв е, но очевидно след като го правят с него е безвреден!
