проблем със смяната на маслото на скоростната кутия
ford_pleven
Регистриран: 14 авг 2007, 20:50
Модел на автомобила: ford esc.
Мнение от ford_pleven » 14 авг 2007, 21:07
проблема ми е следния:не мога да открия маЙстор в Плевен който да ми смени маслото на скоростната кутия.не че няма майстор,майстори бол,но няма такЪв който да може да ми го смени.колата ми е форд ескорт 91 г..всички при които ходих ми казват че трябва да ми свалят скоростната кътия че да ми го сменят или пък да ми разглобят съединителя,или пък да ми го изпомпят с някаква машина,но тогава риска бил че нямало да може да го издърпат всичкото масло.така че молбата ми е ако някой знае как може и кЪде да ме светне.благодаря ви предварително
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 14 авг 2007, 21:25
колега правилно са ти казали хората маслота на кутията на ескорт - орион - фиеста се сменя камо когато се сваля кутията за некакав ремонт иначе само се долива или изпомпва друг начин нема
ford_pleven
Мнение от ford_pleven » 14 авг 2007, 21:43
мерси пич.казваш че се долива,но то си е на ниво на което трябва дя бъде.но дори и да се издЪрпа ще остане със сигурност от старото.аз от кЪде пиь могъл да знам мрасните шваби преди това какво са сипали.имам в предвид това че аз съм си го купил маслото по каталог точно зя форда и незнам кво ще се получи ако се смесят синтетично,полу,мин и тем подобни
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 14 авг 2007, 22:41
какъв е проблема с маслото на скоростите? Немците няма да сипят менте ! В това бъде сигурен! Там има стандарти и правила които се спазват! Вият ти скоростите ли ?
momo76
Мнение от momo76 » 15 авг 2007, 08:19
На стария ескорт имах същия проблем. Майстора вика няма пробка да източим старото място, взе една бормашина и ето пробката е готова. Проби кожуха на кутията източи маслото и нави един болт да затвори дупката. Вече 6 години се кара така.
Мнение от HACKO » 15 авг 2007, 12:28
Няма пробка щот не се сменя.
ford_pleven
Мнение от ford_pleven » 15 авг 2007, 19:59
Наско,как да не се сменя маслото бе пич?Така ми каза един от всичките маисори ,кат теб-ми то не се сменя.И аз му казах проблема ми е че като е топло,скоростния лост е мн стегнат и трудно влизат скоростите.И тои тогава ми вика-,,ми това е така щото ти е станало вече мн рядко маслото'',та тои сам си отогвори ,дали се сменя или -не.единствения проблем на шиб....а скоростна кутиа е тва,че кат е топло и става мн стегната и ма нерви.иначе съм си сменял целия саединител преди 25 хил км,така че от него няма как да е.И травам по веригата-не скарца,не пука не чука.Според теб от какво др може да е усвен да си сменя гадното масло за което съм броил повече от 50 лв с 20% намаление за да си го купя и да няма един читав маистор които да го смени.
Мнение от nikolovvd » 16 авг 2007, 09:16
Няма да пипаш маслото на скоростната кутия! Това че си купил масло не означава, че трябва да го налееш някъде.
Ами ако се окаже, че проблема е в ск.кутия и трябва да й правиш основен ремонт пак ли ще дадеш 50 лв.
Ако беше с задно и лоста управляваше директно превключването на скоростите може да се съмнаваш, но в твоя случай НЕ.
Провери си системата от лостове, които предават твоите команди от скоростния лост към скоростната кутия.
Има вероятност да са ти износени втулките, които са от пластмаса.
Изолирай всички вероятни външни причини!
Ако трябва смени цялата лостова система с друга ІІ-ра употреба, като преди да я монтираш й направи ремонт, почистване и смазване и чак тогава се насочи към най-скъпия ремонт.
Успех!
Мнение от HACKO » 16 авг 2007, 09:44
А когато е загряла с изключен двигател пак ли влизат трудно, пробвай и отговора сам ще дойде. 25000 за оргинален съединител са малко, обаче за "оргиналните" части в Б-я е направо върхово постижение.
П.П. При по-рядко масло скоростите влизат леко, а като загрее става още по-рядко.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
