Лампичка за ръчната
wsi4koznaj
Регистриран: 15 юни 2007, 11:44
Модел на автомобила: Ескорт Комби 1.6 16V 1995г.
Лампичка за ръчната
Мнение от wsi4koznaj » 15 авг 2007, 11:40
Колеги, има ли лампичка за вдигната ръчна спирачка на ескортите. Никога не е светила при мен. Ако има, кажете какъв може да е проблемът, за да не работи.
Да си Форд - значи да си горд... и да създаваш проблеми.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 15 авг 2007, 12:43
аз карам фиеста но предполагам че е същото и на ескортите затова би трябвало да има индикация на таблото. провери си лампичките а иначе под или зад самата ръчна (не се сещам как беше точно) се намира ключето ( палче) което дава светлинна индикация при вдигната ръчна. но поне при мен се сваля "мокета" за да се достигне то и съответно кабела с който е вързано към лампата на таблото.
Be happy
Мнение от cossy » 15 авг 2007, 13:16
Изгоряла ти е или не дава контакт някъде :)
wsi4koznaj
Мнение от wsi4koznaj » 15 авг 2007, 16:32
Знаете ли как се сменя тази лампичка. Трябва ли да се свали цялото табло... Ако е двучасова борба, за да се достъпи, сигурно ще го преживея и без нея...
AX!S
Мнение от AX!S » 15 авг 2007, 18:29
Ако е изгоряла крушката е добре да я смениш, поне на Фиеста същата тази лампа светва и при неизправност в спирачната система, затова е хубаво да работи. :roll:
Мнение от paci » 15 авг 2007, 18:48
AX!S написа: ...на Фиеста същата тази лампа светва и при неизправност в спирачната система ...
Как прозвуча само :)
Все едно прай анализ на всичко :)
Едно ниво на спирачаната течност ако падне тогава светка.
Ако няма теч по системата може и да означава, че са износени накладките. Така, че може и да си прав. Бе далаверка си е да има лампичка и да бачка :)
AX!S
Мнение от AX!S » 15 авг 2007, 18:53
paci, домързя ме да конкретизирам, разчитах на теб да обясниш "неизправност" - благодаря! :lol:
wsi4koznaj
Мнение от wsi4koznaj » 16 авг 2007, 11:12
Разбирам, трябва да я сменям. Идейки как се достъпва??? :?: Ще се разглабя ли цялото табло...
Мнение от paci » 16 авг 2007, 11:31
wsi4koznaj написа:достъпва???
нИ я знам тази дума
Ако сменяваш лампичката :
Декоративната пластмаса отпред има 2 види някъде горе пред стъклото на километражите - ще трябва да се наведеш :)
В дясно към централната конзола май отиваше към копчета за ветилатора и врътката за топло/студено .. и там имаше вида на този модел до колото си спомням.
Волана дали се сваля ....
Абе я някой с такъв Ескорт да пише за да е по точен.
unknown85
Регистриран: 17 авг 2007, 02:25
Модел на автомобила: RS 2000
Мнение от unknown85 » 06 сеп 2007, 01:14
Колеги пишете постингите си на кирилица !
Умният човек се учи от грешките си, а мъдрият - от грешките на другите
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 06 сеп 2007, 07:36
paci написа:
Така си е, даже на казанчето за спирачна течност, има бутонче от горе, като го натинеш светва лампата...
тест бутон :oops: :oops: :oops: ка`т при самолетите :lol: :lol: :lol: :wink:
Траян Савов:
ravenman
Регистриран: 19 май 2007, 15:58
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Re: Лампичка за ръчната
Мнение от ravenman » 07 сеп 2007, 16:23
wsi4koznaj написа:Никога не е светила при мен.
При мен също :?
Когато дойде краят,винаги се сещаме за началото!
Когато всичко отиде подяволите.....не отивай и ти!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
