Смяна на дизелов филтър
fiesta 1.6 D 88
Регистриран: 05 авг 2007, 16:06
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 D 1988
Мнение от fiesta 1.6 D 88 » 11 авг 2007, 23:41
Здравейте на вскички да ви попитам как се сменя фитъра за горивото при мен е дизелче купих си филтъра и искам да попитам ако някой знае да сподели.Прилича много на маслен филтър но дали като него се натяхга на ръка дали се сипва малко дизел както ми каза продавача мерси предварително на всички. :)
eskort_79
Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
Местоположение: РУСЕ
Мнение от eskort_79 » 17 авг 2007, 22:44
Сменя се много лесно.Просто развиваш стария и завиваш новия,на резба е.А дали да сипеш нафта преди това.....аз не сипах,просто въртях на стартер по дълго време и се полу4и.
gicho_fiesta
Регистриран: 18 май 2007, 15:05
Модел на автомобила: FIESTA 1,8D 1999г.
Мнение от gicho_fiesta » 18 авг 2007, 10:54
Колега, напълниго с гориво до горе и просто запали, след като го завиеш.
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
темата не е точно за същото, но се отнася до филтъра
Мнение от naftova pechka » 22 авг 2007, 11:20
четох из други теми за клапана във горивните филтри който задържа горивото да не се връща в резервоара....проблема е че фиестата пали с доста въртене, дори и когато съм я загасил да речем преди 30 минути. Наскоро я напълних до горе и палеше лесно.....като стигна до половината на резервоара горивото пак почна да се мъчи. Снощи я напълних и пак пали бързо. не знам дали не се заблуждавам, но ми се струва че има някаква връзка. горивния филтър е ШАМПИОН. явно дълго върти докато подкачи гориво и това или е от филтър или от помпа си мисля! проблема е че акумулатора ще се затормози.
някой да е имал подобни проблеми и да ги е разрешил?
gicho_fiesta
Мнение от gicho_fiesta » 23 авг 2007, 16:47
В магазините за газови уредби има еднопосочни клапани за гориво 10-15лв. слагаш го преди филтъра и си готов. Аз сложих на голфа преди да купя фиестата и проблема с паленето беше решен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
