Смяна на хидравличната течност
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Как се сменя хидравличната течност (за хидравликата на волана) на Mondeo МК1 2.0? Преди време на Ескорта я изсмуках с една помпа през маркуча на казанчето. Дали няма някоя пробка за целта?
Нещо започна да вие. Хидр. течност дето е в момента ми се струва ужасна. Ще взема да я сменя и да видя какво ще стане.
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
ами не съм запознат с мондеото, но погледни някъде отдолу по рейката дали има пробка въпреки,че се съмнявам.
Мисля,че повечето коли не са мислени да им се сменя хидравличното масло. (те си губят и като доливаш се опреснява
Варянт е да разкачиш казанчето, да изсипеш това масло и да долееш ново. така ще имаш поне около 50% ново масло.
после е хубаво да завиеш няколко пъти пълен ляв-денсен и да си погледнеш пак нивото..
от мен това.
ако го е правил да сподели опит
от мен това.
"It's a triumph of handling over power!"
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
Стига толкос глупости
Как се сменя..
Вадиш маркуча за връщането на хид. течност, и го пльоскаш в един три литров буркан от трушия, като предварително си се погрижил буркана с трушията да е празен "за което са нужни около 250 литра ракия"
палиш колата, и един олигофрен (не! на цензората) от вътре върти кормилото, когато течноста в казанчето видимо падне, наливаш новата, докато почне да тече бистра от другият край, слагаш маркучето на казанчето и воала...
Как се сменя..
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
да точно той е, течността цирколира постоянно, малко повече от един беше, вземи си два... за всеки случай
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
оки, и да не я оставиш на сухо
)) докато я източваш
Траян Савов:
Траян Савов:
- paci
- Местоположение: Плевен
А ако се подмени само тази в казанчето?
След известно време пак!
Абе аз имам кой да ми я свърши цялата работа ма крайно време е да почна пак да си правя някой раоти сам щото се разглезих и паля и на доктор ... а така се губи тръпката
Не е ли да си го изчоплиш сам, да псуваш, да изпиеш 2-3 бири и пак да псуваш и на другия ден на доктор ...
... ми така де
... ми така де
- traqn_savov
Къде ще се гъзите да отвивате на рейката алуминиевата тръбичка, каято е стегната здраво, като по принцип и входящата и изходящата тръба, стават гумени маркучи "има снатка по средата" и влизат от горе в казаня...
Траян Савов:
Траян Савов:
2006 Toyota Prius
Значи взех една помпа за 120лв от една морга и днес я смених. Виенето е чувствително по-слабо, но пак го има и се чува в купето. Отвън почти не се усеща. Като ми остане време ще си "рециклирам" старата помпа. Да не би да има някакъв регулатор на налягане и той да отваря при по високо налягане и помпата да се мъчи и за това да вие?
2006 Toyota Prius
Днес си разглобих старата помпа и се оказа че лагерите (плъзгащи) в двата края на вала са поизносени и имат луфт и ротора е търкал леко и от там е виело. Ясно е, че ако ги сменя тези лагери помпата ще стане като нова, но къде да ги търся такива? Някой да знае дали има ремонтни комплекти за хидравлични помпи или фирма да прави плъзгащи лагери по поръчка?
- Местоположение: Благоевград
