Проблем с лампата на акумолатора
rusinoff
Мнение от rusinoff » 24 сеп 2007, 19:16
Здравейте!имам проблем с лампата на акумолатора!След като запаля продължава да свети,по-слабо и не изгася както обикновенно!Преди това ми работеше музиката около час без да работи колата,да не би това да е повлияло!Но и друг път съм е оставял така с работеща музика и е нямало този проблем!Благодаря предварително!
buhap
Мнение от buhap » 24 сеп 2007, 19:27
Като форсираш не гасне ли?Ремъка свири ли?На моето динамо му се случи същото .Първо четки ,а след месец диоди
isoiso
Мнение от isoiso » 24 сеп 2007, 19:38
Или замасява някъде или четките на динамото са за смяна.
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 24 сеп 2007, 20:48
избит блок-изправител
КАРАЙ РЕТРО И УСЕТИ ОРИГИНАЛА
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 24 сеп 2007, 22:01
revmata написа:избит блок-изправител
тоест 48 лева за части, но все пак се разглабя и замерва :)
Траян Савов:
doctordre
Мнение от doctordre » 24 сеп 2007, 22:14
traqn_savov написа:
:shock: мен за 50лв ми го оправиха това нещо, говорим с работата, ако са толкова частите по-добре да го даде на майстор :wink:
megyto
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от megyto » 25 сеп 2007, 10:35
Имах подобен проблем казаха ми генератора е заминал смених го и продължаваше да свети. Oтидох на диагностика и се оказа че едно бушонче е изгоряло смениха го и проблема се оправи вече 2 месеца без проблем не свети лампата на акумулатора :D
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 25 сеп 2007, 17:52
buhap написа:Като форсираш не гасне ли?Ремъка свири ли?На моето динамо му се случи същото .Първо четки ,а след месец диоди
да и при мен беше така миналата година. замери стойностите които дава генератора .
Be happy
revmata
Мнение от revmata » 25 сеп 2007, 21:59
предпазирел може да има само на клема 30.-окола 70 ампера,щот възбуждането става чрез лампата,но щом след запалване лампата свети слабо-избит блок.Е прави се комбинация и можеш за 5.6 лв,ама трябва да си спец :P
buhap
Мнение от buhap » 26 сеп 2007, 20:01
Я земи уред и запали колата .На обороти след като си запалил мери на акумулатора. <13волта карай на майстор
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
