Дайте съвет за Мондео?
- камино
- Регистриран: 11 мар 2005, 14:19
- Модел на автомобила: Мондео GLX 1.8 16V
- Местоположение: България
Имам проблем с моето Мондео(хечбек) не е голям ама дразнещ. Нещо отзад много скърца ама незнам какво е, да ли е кората или задния капак. При малки дупки или неравности. Много е дразнещо може би не е от кората, но не мога да го определя тояно. Дайте идея
				toko
- Регистриран: 31 яну 2005, 09:27
- Модел на автомобила: Mondeo MKI 1.6 16V
И моето скърца и много дразни. Проблемът поне според мен, е че самия хечбек стои малко накриво - десния край е по-високо от левия. На ляв завой при скорост над 100 както и при дупки скърца като за умряло. Не знам как може да се оправи, не съм се мъчил. Освен това в ревютата за Мондеото пишат че те така си скърцат и аз затова надувам музиката и си карам
				Mondeo18TDI96
Аз също имах подобен проблем - скърцане отзад (ляво) . Скърцаше при всяка дупка и при маневриране (напред/назад). Проблема беше в изкривена реактивна щанга на задното окачването (комби - в руското ръководство щангата е с номер 25 на стр.103) - тя се вижда и без да вдигаш колата. Явно при повдигане с крик - крика е бил опрян на нея и я е изкривил (предполагам от "майстора" който ми оправяше задната броня) - долния и край беше на 3-4 см навън и почти опираше в купето. Изправянето и е много лесно - на ръка с голям френски ключ. Пиша това - защото е доста лесно да се получи такъв проблем - и най-вече да се внимава при вдигането с крик!
				toko
Аз явно съм голям ламер. Къде се намират тези демпферчета? Има едни гумени джаджи, но те са правоъгълни и определено не се въртят.Brock написа:Ако капака седи на криво, може да се регулира много лесно. Като го отвориш, отдолу има едни гумени тампончета/демпферчета, които са на резба и като ги въртиш се скриват или показват повече. Та с тяхна помощ можеш да изравниш капака
				omax
- Регистриран: 30 май 2005, 09:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
toko написа:Аз явно съм голям ламер. Къде се намират тези демпферчета? Има едни гумени джаджи, но те са правоъгълни и определено не се въртят.Brock написа:Ако капака седи на криво, може да се регулира много лесно. Като го отвориш, отдолу има едни гумени тампончета/демпферчета, които са на резба и като ги въртиш се скриват или показват повече. Та с тяхна помощ можеш да изравниш капака
Е определено тези гумени тампончета скърцат при неравности.Гумата се е амртизирала и при триенето си с метала на задния капак скърцането е отвратително. Аз решавам проблема като ги мазна с малко масалце или върху тях /тампоните/ сложа друга по мека гума. Изрежи една лента със същия размер но с височина 0,2 - 0,3 мм и ги залепи със силикона върху тези два тампона.Така капака ще ляга върху тези нови гуми от по добър и мек материал. Вошото е че при мен са със нитове и не ми се занимава да ги разпробивам за да ги сменя.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Колеги, малко хелп?
Пиша в тази тема , защото проблема ми е подобен.
От известно време взех да чувам леко срърцане( почукване , потупване) като се движа из дупки и неравности, някъде отзад, отляво.
Пробвах да закрепя всичко де що намерих из колата, но потупването остана.
Четех из форума за евентуални причини:
Като разклащам колата с ръка и пробвам с ръка да разклащам гумите, задната лява гума леко просърцва( сякаш не е добре закрепена). Преди месец и нещо слагах зимни гуми и се чудя дали може нещо да са закрепили лошо( не са завили болтовете или са ги пренавили ?!)
Дали може нещо да се смаже или коригира от мен, или да ходя на майстор да го гледат.
P.S. Д**** и софийските дупки, д****.
и се чудя какво ли може да е при мен.почукването на ауспуха по задната броня
пластмаса на задна врата
шарнир
- paci
И при мен един такъв шум но имаше и други от ходовата част и не беше мноо належащ. Но оправих всичко по ходовата част и тва вече щеше ме побърка.
Още от преди бях почнал да игнорирам вероятни места вътре в купето и оня ден ми хрумна, че може да е навън.
Чуваше се вътре в дясно по средата на колонката.
Колегата си съблякал неговата фиеста отвътре свалил тавани кори всичко и оглеждах как са закрепени коланите да не би да е от тях.
Гледах гледах ама викам си навън ще да е.
Бях излязъл за цигара и ко клекнах и бутам бронята на жилото на ръчната дет преминава от прага към задния мост и ОПАЛАНКА
Ми то беше.
Сеа е перфектно вътре.
Малко крика се опитва да се обажда на по-големи амплитуди на задницата ама за сеа нямам идея ко да го права. Мноо тъпо е измислен да е закрепен по този начин в тоя стиропор
При тебе да не ти е била опъната ръчната ?
Сещаш се че като си паркирал все си бутнал спирчките и накладките са навън. Спрял си, няма въртене и мое да не са се прибрали добре.
Некви съчинения праа
А и да е от накладките кат си клатил. Моите колелета ги клати колегата щото неговото задно дясно се клатело нещо ма те новобранци се фанали да сменяват накладки мое да не са затегнали лагерите.
Мисълта ми че не би трябвало да се клати колелото или да е имало наклон и да се е опитала да се мести напред назад с опъната ръчна.
 Ми то беше.
				redchampions
Абе и моя Фори скърца отзад много, ама зимата, когато е студено. Лятото като го напече жегата звук не издава. Сигурно 20-30 пъти съм регулирал врътките на задния капак, които опират в гумичките, махал съм кората, сложих гумички между облегалките и газовата бутилка - пак. Мазах всички уплътнения с течен парафин - уж малко намалява, ама не съвсем. Явно единственото спасение е някой да ме вози и аз отзад да разследвам. И да покарам с отворен капак, да видя дали е от него.
				cecoto
- Регистриран: 22 юли 2005, 12:32
- Модел на автомобила: haskovo
- Местоположение: mondeo
При мен проблема се реши със затягане на заключващия механизъм на задната врата. Махнах кората в задната част на багажника и се оказа, че има два регулиращи болта единият от които се беше разхлабил и вратата скърцаше и почукваше. Механизма се регулира така, че вратата да се затваря малко по трудно и тишинаааа!
				krasimir_valkov
- Регистриран: 03 апр 2007, 12:25
- Модел на автомобила: Ford mondeo tdi
- Местоположение: St.Zagora
				Dimas_R
- Регистриран: 08 мар 2007, 00:03
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V, 95'
Колега, прочети тая тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8545" onclick="window.open(this.href);return false;
Моя проблем се реши с парче тиксо
- oligofrennn
- Регистриран: 27 фев 2007, 20:51
- Модел на автомобила: Форд Мондео '96 1.8i zetec 16v
