спря да ми работи дистанционното (фабричния клна мондео 93 г
marto_dj
Регистриран: 15 юли 2007, 22:46
Модел на автомобила: ford mondeo
Мнение от marto_dj » 25 сеп 2007, 19:45
спря да ми работи дистанционното на мондео 93 г джиа както отклучвах с него изведнъж спря моля помагаите като задуржа копчето светва лампата на дистанционното но нито отклучва нито заклучва........офф тази кирилица!!!!!
Последна промяна от marto_dj на 28 сеп 2007, 20:07, променено общо 1 път.
AX!S
Мнение от AX!S » 26 сеп 2007, 13:06
Смени си батерията де, това, че светва лапмата не е гаранция, че излъчва достатъчно силен сигнал.
marto_dj
Мнение от marto_dj » 26 сеп 2007, 19:42
сменях я но нещо др има даже маи може да се пренастройва нещо от комбинация копчета но не знам как и какво
AX!S
Мнение от AX!S » 26 сеп 2007, 22:44
Ако имаш резервно дистанционно, сигурно си пробвал с него. Ако и с него не става, значи проблема е в алармата, най-добре отиди при алармаджия, да види за какво става въпрос. Аз имах подобен случай, колата е друг модел, простете, ама аз да кажа - проблема не беше в чипа, а в имобилайзера, та ми казаха направо нов.
Edinuser
Hастрой си дистанционното.
Мнение от Edinuser » 27 сеп 2007, 21:18
При смяна на батериите на дистанционното се иска пренастройка на .
Процедурата е описана на различни места но ще се опитам да си я припомня (това е за инфрачервено управление):
1. Отваряш прозореца от към шофьора (за удобство).
2.Вкарваш контактния ключ и го завърташ в положение I (т.е когато се вкл. касетофона ) след малко светва червеният светодиод(лампичка) на часовника вадиш ключа преди да е угаснал.
3. Насочваш през отворения прозорец дистанционното към сензора на вратата и натискаш и задъжаш бутона с 2-те триъгълничета докато светне червената лампичка на дистанционното управление.
4.Без да пускаш натиснатия бутон натискаш и отпускаш другия бутон (с 1-но триъгълниче) 4-ри пъти .
5.Отпускаш бутоните - вкарваш контактния ключ и отново го завърташ в положение I - и си готов.
По време на тези процедури лампичката на часовника трябва да премигва.
При мен така се програмира преди няколко дни като сменях батериите.
До колкото знам ако не смениш батериите за 15 сек. или при отслабнали батерии - се разпрограмира.
А дали ти излъчва може да видиш на цифров фотоапарат или камера.
Виж ако не ти работи единият - провери на сензора на другата врата.
ПП: Ключът се вкарва в контакта за запалването а не на вратата :)
Последна промяна от Edinuser на 29 сеп 2007, 11:41, променено общо 1 път.
marto_dj
Мнение от marto_dj » 28 сеп 2007, 20:06
много мерси само не разбрах в контакта или във вратата го вкарвам клуча?:))но отивам да пробвам10х
marto_dj
Мнение от marto_dj » 28 сеп 2007, 21:58
да стана направих го:))))
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
