проблем със свещ на форд 1.8 обикновен дизел 94г
ilia
Регистриран: 27 ное 2006, 00:20
Модел на автомобила: escort 1.6i 16V 90hp 93г
Мнение от ilia » 28 сеп 2007, 17:20
колеги имам проблем със свещите на форд 1.8 обикновен дизел 94г (на баща ми колата и двамата сме с фордове :) )
проблема е че не можем да разберем коя от подгяващите свещи не работи(коя не грее)
някой има ли представа как може да стане това ? как може да се извърши такава проверка и да се установи коя точно не работи ?
1.8d
Мнение от 1.8d » 30 сеп 2007, 15:09
Най-лесния начин е с един дълъг кабел пускаш на свеща + директно от акумулатора и ако излизат искрички като допираш кабела до главата на свеща,значи работи,ако не излизат - НЕ.
Мнение от paci » 30 сеп 2007, 15:15
Аз па съм човека дет най-малко разбира от дизели ама да се обадя щото съм чел и ми се вижда логично. :)
Установиш ли че ти е изгоряла свещ сменявай и 4-те
Имат си живот. Щом една е стигнала до смърт то и на другите не им е останал много живот. Е верно ако са наскоро сменявани и една е била дефетна няма да се сменяват всичките :)
Мнение от chains » 30 сеп 2007, 15:42
Точно така - изгори ли дори една свещ - се сменят всичките! Просто в противен случай бързо изгарят старите свещи около нея!
Освен това щом имаш изгоряла свещ, то значи че твоите са доста стари и са с намалена ефективност / с времето свещите се амортизират и започват да греят по-слабо / и като ги смениш с нови зимата при темпераури под -10 старта е много по-сигурен.
пп: вземи си "Беру" - цената им е около 12-15лв. на бройка!
