работи на 3 цилиндъра отначало
ewgeny
Мнение от ewgeny » 07 мар 2005, 21:22
Това за инж. на автомобили е задължително нещо да се предвиди. Но въпроса е ако самите замърсявания са повече от нашите СУПЕР бензини. Аз лично имах случай на запушване на карбуратора, и един пич ми каза да настъпя до дупка колата на някой баир на втора и така няколко пъти. При мен стана, ако искаш пробвай, но имай предвид че харчи много.
aaleks
Мнение от aaleks » 07 мар 2005, 21:59
jack71 написа:та възможно ли дюзите на някой цилиндър да са по замърсени от останалите и от студа когато метала се посвие малко малко да прави преминаването на гориво или въздух по-трудно... затова да работи на 3 цил. а като настъпиш газта да работи ОК.. :roll:
Всичко е възможно, но нали се разбрахме, че при моно имаш само един инжектор (дюзите) - може и той да е проблема но да знаеш, че е един, да не би случайно в някой сервиз да ти напишат "сменени два инжектора" :wink: .
Проверили идеята със свещите и кабелите.
kEFi
Доколкото знам, поне при мен със сигурност...
Мнение от kEFi » 08 мар 2005, 13:32
...инжекторите са от някакъв материал, който при определени условия има един обем, но при пускане на ток обема се променя (инжектора се отваря) и пропуска горивната смес. Предполагам, че и за този материал температурата е от значение. Като добавим и отлаганията по повърхността му (замърсеност), качеството на бензините ни (или замърсен филтър, или малко вода в резервоара+кондензиралата по горивопровода и в карба или инжекциона...), и конденза по ел.вериги най-вече във връзките - дори и на самата свещ (ако пък на някоя покритието и е частично нарушено-още повече) или някой кабел с малко по-лоша проводимост, или недобре сложена или уплътняваща обувка пак на някои от кабелите, или нарушена херметичност на делко/електр.запалване......и още куп неща. Ясно е, че причините може да са много, затова и неможе да се отговори еднозначно на всеки проблем. Но поне можем да локализираме нещата при наличие на повече и точна информация за да не харчим излишно пари и нерви. :wink:
jack71
Мнение от jack71 » 08 мар 2005, 14:51
мммдааа аз ги локализирам в двигателя. е гледам навън запролеттило :) иде топличко а на топло не прави тоя гаф. тъй че мисля до следующата зима....
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: работи на 3 цилиндъра отначало
Мнение от lubomirov89 » 29 окт 2011, 18:49
Колега я си измери компресията и кажи колко е!
Мнение от ЯЛТА » 29 окт 2011, 20:13
lubomirov89 написа:Колега я си измери компресията и кажи колко е!
Я виж на коя дата е писан последният пост, а ти въпрос му задаваш !
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 31 окт 2011, 18:40
таман е паднала малко вече :D :D :D :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
