Скъсан ангренажен ремък
а4о
- Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
- Модел на автомобила: fiesta
Re: Скъсан ангренажен ремък
Сервиз трябва да посетите,вместо да се мъчите и да искате съвети.Не е много лесно на приказки да се поправи един автомобил!
Braynoff®
- Регистриран: 18 мар 2006, 14:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V '94
Мнението ти по никакъв начин не допринася за решаването на проблема. Чист спам!а4о написа:Сервиз трябва да посетите,вместо да се мъчите и да искате съвети.Не е много лесно на приказки да се поправи един автомобил!
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
доколкото четох,не е свалена главата все още.след като не е свалена,как очаквате да се реши проблема
kaleeff
- Регистриран: 19 май 2008, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 2000, 1,6 100 hp
- Местоположение: София, Оринд Каунти 1, демек Овча Купел
Извинете за намесата, но на колко хил. км. би трябвало да се сменят ремъците за да няма такъв проблем, че аз вече карам 55 хил. и ме достраша....
- alfista
- Регистриран: 11 авг 2009, 19:22
- Модел на автомобила: Lancia Delta HPE 2.0 16V
Главата не сме я свалили още,защото бях зает ,а и я правим пред работата ни след работа.Главата няма да я правим тази и търсим втора ръка оборудвана без валовете.На тази ремонта ще е доста скъп,трябва да се сменят водачи и клапани,напасване и т.н. и си мислим че с друга ще излезе по евтино.aniaeg написа:доколкото четох,не е свалена главата все още.след като не е свалена,как очаквате да се реши проблема
- bateto_toshko
Зависи от ремъка и ролките , до колкото знам аз.По качествените са на около 60-70 хил.км , а може би има и такива дето изкарват по 100 хил.км не знам.Аз си мисля , че е необоснован риск да се чакат пределните километри.Един мой познат не ги сменял , щото нямал пари , а колата му трябвала и накрая събра клапаните на куп , и после се оказа , че намери вариант и без колата да се придвижваkaleeff написа:Извинете за намесата, но на колко хил. км. би трябвало да се сменят ремъците за да няма такъв проблем, че аз вече карам 55 хил. и ме достраша....
kaleeff
A има ли някак начин да се види дали са износени?bateto_toshko написа:Зависи от ремъка и ролките , до колкото знам аз.По качествените са на около 60-70 хил.км , а може би има и такива дето изкарват по 100 хил.км не знам.Аз си мисля , че е необоснован риск да се чакат пределните километри.Един мой познат не ги сменял , щото нямал пари , а колата му трябвала и накрая събра клапаните на куп , и после се оказа , че намери вариант и без колата да се придвижваkaleeff написа:Извинете за намесата, но на колко хил. км. би трябвало да се сменят ремъците за да няма такъв проблем, че аз вече карам 55 хил. и ме достраша.....Аз не дай си боже ако нямам пари паркирвам я пред блока и да си стои докато събера стотинки
- bateto_toshko
за ремъка може да го види опитно око и да каже , ама обтяжната ролка не виждам как ще се разбере в какво състояние е.Някой ако знае да казва.А тя ако приплъзне все едно си скъсал ремък
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
Дам, има как. Хвърлят се бобени зърна и се гадае... Ама за 100% сигурност чакаш да се скъса ремъка.
А сега сериозно.
Има си разписание на колко и кога трябва да сменят детайли които се износват. Нарича се СЕРВИЗНО РАЗПИСАНИЕ. Ако знаеш по-добре от производителя колко издържат частите не го спазвай. Надявай се само механика на автобуса в който се возят децата ти да не е знаещ като теб....
Обикновенно с качеството на частите в България и на коли на по 10+ години ангренаж се сменя на 50-60 хил. км., като ролките му и водната помпа е желателно да сменят с него. Ако не се преценяват на слух и ако са наред се предполага че за другите 50-60 хил. км. няма да имат време да се разшумят и да блокират.
А сега сериозно.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- aniaeg
мой познат ми каза, че като свалиш ремъка и го обърнеш обратно,между зъбите ако не е нацепен,може да се покара,аз лично мисля,че това е грешно.подобре е да се сменя на 45-50000км.преди една седмица мой първи братовчед събра бутала и клапани само защото не сменил ремъка!!!!!!!!!така че коментара е излишен.
- aniaeg
м/у другото,колега,като докарах форда и смених ремъци и ролки,след 3дни сринах водна помпа.тогава не знаех,че е хубаво да се смени и тя,скоро ми предстои смяна на посочените от теб консумативи в пълен състав+водната помпа.мисля,че мнението ти е много правилно,дано колегите от темата мислят като теб.TED написа:Дам, има как. Хвърлят се бобени зърна и се гадае... Ама за 100% сигурност чакаш да се скъса ремъка.
А сега сериозно.
- TED
Ford Cougar 2.5 '00
Това за водната помпа е сериозно! Първо започва да шуми (обикновенно не се чува), след това протича малко и из един път след това (става когато си на 104С в задръстване например) ти изтича почти всичко. Ако не се усетиш навреме прегряваш двигателя и ако си късметлия след това минаваш само с шлайф на главата и нова гарнитура.... Тая игра я играх преди няколко години, хич не е интересна.
За информация на колегите, преди два месеца смених ангренажен ремък и всичките му ролки, ролките на пистовия ремък без голямата обтяжна (моята беше "добре", нямаше я в наличност а и беше бая скъпа) и водната помпа на мондеото ми. Само за части с търговската отстъпка от 20% като за сервиз цената беше 300лв. И това за кола която струва 1500 лв.....
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- bateto_toshko
явно все пак има някакъв начин да се следи износването според тази графика
това е за Ескорт 97 година
- detective911
- Регистриран: 26 авг 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Фиеста МК3 сребрист металик-с РЕГ.ном. С1429 НМ-1800кубика,105 коня,16 винтилчета
- Местоположение: София-Гоце делчев
лелеее,аз като ви слушам кви ги приказвате,значи тотално съм си съсипал колчката,мойта къса ремък преди 5 месеца,и освен него нищо не съм сменял,а я карах 30 километра без ремък,още върви,ама сиг съм съсипал 100 неща?
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
detective911 написа:лелеее,аз като ви слушам кви ги приказвате,значи тотално съм си съсипал колчката,мойта къса ремък преди 5 месеца,и освен него нищо не съм сменял,а я карах 30 километра без ремък,още върви,ама сиг съм съсипал 100 неща?
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
Щом си карал още 30км, значи не си скъсал този ремък за който говорим, като се скъса агренажния ремък колата умира на място. Не даваш много инфо за д-ля, но смятам че е със верига.detective911 написа:лелеее,аз като ви слушам кви ги приказвате,значи тотално съм си съсипал колчката,мойта къса ремък преди 5 месеца,и освен него нищо не съм сменял,а я карах 30 километра без ремък,още върви,ама сиг съм съсипал 100 неща?
- nedkos
- Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
- Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
Ето ти части за твоя мотор ...
Двигателя е прегряван но главата може да е здрава.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=30121" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- TOLIO
- Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
- alfista
Най-сетне намерихме време за колата на колегата и махнахме главата,оказа се че има 4 всмукателни и 4 изпускателни клапана за смяна,взехме ги от Евро 07 ,8 клапана и комплекта гумички 85 лева.Скоро ще я сглабияме
- alfista
От днес колата пали и работи
.Да си я кара със здраве колегата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
