кое е релето на вентилатора?
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 12 май 2007, 15:57
някой да знае кое точно е релето за вентилатора на радиатора на охладителната система? навсякъде се описва къде се намира, но там яма и други релета...как да разбера кое е за вентилатора??
redchampions
Мнение от redchampions » 12 май 2007, 16:35
При мен се намира до акумулатора откъм калника. То е само там, големичко, като се разглоби в него има 2 релета за двете степени.
Revell
Мнение от Revell » 12 май 2007, 17:12
лошото е че и аз така си мислих само дето до акомулатора нqма нищо, както пред така и зад двг преградата има само една кутийка с 3 бушона, в чешки сайт видqх снимка на реле за вентилатора, беше черно с 5 извода, но не съм сигурен че е това което търсq...имам такова реле при другите, на таблото с бушоноте...възможно ли е да е там?!?!?
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 12 май 2007, 20:24
релето е зад акумулатаора днес в мото-пфое половин ден ровихме за това.
Revell
Мнение от Revell » 08 юни 2007, 23:43
10x :) qвно са го поскрили :)
Revell
ОТКРИТИЕ!
Мнение от Revell » 14 авг 2007, 23:45
Е след 2 месеца ходене по мъките все пак се останови че нямам реле за перката на радиатора...идея нямам защо...от там гори датчика или по лошо топи куплонга на датчика...след 2-3 датчика смяна ... безброй жички за въззване на късо и проби се оказва че при мен е извадено релето със все стойки и има само 2 дупки за стойката.
Релето ми казаха че било скъпо...затова си купих за 4лв. жигулско и с един - два допълнителни кабела си реших проблема!
vladislav
Мнение от vladislav » 15 авг 2007, 09:47
А къде се намира това реле, на таблото в купето или на друго място, до акомулатора има само бушони, поне при мен е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
