Говорители на 2 ома-Въпрос????
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Мнение от TURBOTO » 18 юли 2007, 22:08
Така значи ситуацията е следната донесоха ми говорители за Мондеото марката е JBL обаче в последния момент забелязах че импеданса им е 2 ома вместо обичаините 4, та въпроса ми е може ли да ги свържа към СД-то което е Сони.Питах доста хора мненията им са различни и варират от това че няма да стане и ще изгорят краините стъпала на СД-то до няма проблем слагаи.Последното е че един човек занимаващт се с това ми каза ела и ти ги слагам на моя отговорност.Въпреки това обаче пак се колебая посъветваите ме
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 19 юли 2007, 01:45
Така... явно на много "разбирачи" си попаднал. Да започнеме от следното ОМ е мярка за съпротивление, което ще рече, че говорителите ти след като са 2ом-а имат по-малко съпротивление и съответно, ако се вържат редом с 4/8-омови няма да свират еднакво в смисал едните ще свирят по-силно, ще се натоварват повече. Решение или правиш баланса на подаване на сигнала така, че да свирят горе-долу равно, което играе един вид роля като съпротивлението по-малко се натоварват или си взимаш 2-съпротиления с нужните параметри, ако е 4-ома взимаш 2х2ома и т.н. и ги връзваш към колоните и така всичко е 6. Няма вариянт да ти изгори касетофона/си-ди-то може колоните при централно връзване и при не спазване на някой от горните вариянти при по-силно увеличен сигнал да праснат тези с по-малкото съпротивление... ТОВА Е !
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 19 юли 2007, 08:08
варианта с крайното стъпало е ако сложиш повече от 4 ома да претовариш касетофона...
Vacuum
Регистриран: 01 юни 2007, 13:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TDI
Местоположение: Русе
Мнение от Vacuum » 19 юли 2007, 09:50
Стига бе колеги, ще окепазите касетофона на човека. Как да не може да изгори крайно стъпало ако вържеш говорители с по-малък импеданс.
Вземаш си две съпротивления по 2ома (както вече споменаха по горе), вързваш ги ПОСЛЕДОВАТЕЛНО във веригата на говорителите, и вече наистина си 6 :D
TURBOTO
Мнение от TURBOTO » 19 юли 2007, 10:05
Така и този вариант си мислех с две съпротивления и за него питах даже се консултирах в сервиза на Тояга и там ми казаха че с резистора ще постигна необходимия импеданс но е много вероятно да започнее да грее,да внася смущения и да падне мощноста.Направо се побърках вече не знам какво да правя даже ми мислех да ги продавам обаче не ми се иска тъи като говорителите си личи че са хубави и ще свирят грамотно.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 19 юли 2007, 11:03
Не е вярно! Стъпалото си има импеданс. Ак съпротивлението на говорителите е по-ниско от импеданса, стъпалото изгаря.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 19 юли 2007, 11:20
Аз съм за П.Д.В.К.Щ.С.К.
Пробвай да видим какво ще стане и кажи
Траян Савов:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 19 юли 2007, 13:10
traqn_savov написа:Аз съм за П.Д.В.К.Щ.С.К.
Направо съм в шах!
Мнение от DigiPro » 19 юли 2007, 17:36
Ако сте гледали спецификациите на някой интегрални схеми усилватели дават напр. мощност 2 x 40W на 2 ома или 2 x 20W на 4 ома. Мисълта ми е, че ако стъпалото на CD-то е предвидено да работи с говорители 2 ома няма да има проблем.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 21 юли 2007, 11:40
:? A някъде в нета има ли информация на колко ома са оригиналните CD плеъри на Форд ? Специално ме интересува 4500 RDS... :cry:
Мнение от paci » 21 юли 2007, 12:46
Тук си намираш свирката.
Стъпалото според тази таблица е TDA8561Q.
Пускаме едно дирене с google и излиза:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 561Q.shtml
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 22 юли 2007, 00:15
Ако на сд-то ти пише мощности от 35-40вата и нагоре на канал това е при 2 ома!Слагай смело и не се притеснявай!Без резистори и други ограничители и волюмето на мах!
Форд е колата на шампионите!!!
cenzor
Мнение от cenzor » 22 юли 2007, 11:24
borko 30 написа:Ако на сд-то ти пише мощности от 35-40вата и нагоре на канал това е при 2 ома!Слагай смело и не се притеснявай!Без резистори и други ограничители и волюмето на мах!
:roll: Смелото слагане се отлага, защото се оказа, че задните ми врати не са окабелени- съответно не мога да си сложа колонките. :oops: :cry:
Сега ще трябва да се окабеляват , което ми се струва доста сложно и ще намеря познат да ми помогне.
Мерси за отговорите! :wink:
MaxBass
Мнение от MaxBass » 22 юли 2007, 14:47
Айде стига глупости бре
какви 2 ома
я се замислете от къде ще дойде тока?
имаме 12 волта нямаме траф
даже и стъпалото да държи няма от къде да вземе ток и
какво става ще попрегрееме и после
какво ще изгори :)
а това с съпротивленията е гадно
те все пак
какво правят?Ами какво ще греят и ще отделят иначе малкото ватове в
топлина :)
И какви са тея ЖБЛ на 2 ома дай моделче да видим :)
borko 30
Мнение от borko 30 » 22 юли 2007, 23:26
Максбас ти нали си се занимавал с озвучаване!Какво значи за акумолатора "имаме 12волта -нямаме ток и нямаме траф"то точно от акумулатора могат да се теглят десетки ампери без да пада напрежението!Той представлява на практика кондензатор с огромен капацитет и тока от него е почти идеално филтриран за усилватели например!Повечето съвременни крайни мощни стъпала са проектирани за товар и на 2 ома за да се изкара максималната мощност от ниското захранващо напрежение за сметка на големия ток който черпят от акумулатора!Изключение правят боклуците като тда2003 които държат 12вата при 1.6 ома товар по каталог обаче на практика не е така и кривят звука до неузнаваемост при тази мощност
MaxBass
Мнение от MaxBass » 23 юли 2007, 00:09
хихи :) имах предвид че крайните стъпала не дърпат от акомолатора и чакай :) какво общо имат амперите :) всички знаем или поне сега ще разберете
в Усилвтелите има (ще пиша без термини за да е разбираемо)
неща които повишават тока като чак тогава той отива в крайните стъпалца и те вече там там изкарват повече ватчета :) и сега по закона на ом :)
такам при повечето плеърчета имаме предпазител 10 ампера та
това е макса някъде да речем че ползваме 10 ампера и сме на макса
10 ампера по 13 волта средно =130 вата ако имаме 100% КПД но такова нещо няма при плеърчета можже би е около 60% и какво стана останаха едва около 70-80 вата това делено на 4 канала ни даде на 4 ома
20 вата на канал ;) после ако пуснем на два ома от къде ще дойде тока?
като ние пак си имаме тези 13 волта :( ами да няма повече ток и
познайте едно че сичко почва да грее пък и то си се мъчи да дърпа и увилва повече и хоп гори :)
сори казвам на всички интусиасти на
голямата музика с сд :) но просто нества :)
и друго то на 2 ома ще ги вържеш и ще бачкат но само ако не го товариш :)
това е общи взето :)
а да и кондензатора няма нщо общо с акомолатора
кондензатора само има свойство да се зарежда и разрежда бързо
той не го съхранява! всъщност съхранява някво малко количество
и както кзахме когато има Голяма нужда от ток той го дава и бързо си взема токче пак :) демек само стабилизира напрежението в дадени граници :) това е с по прости думи :)
borko 30
Мнение от borko 30 » 23 юли 2007, 07:10
Не говоря за външните усилватели които са стотици ватове и имат вграден трансвертер на напрежение а за обикновените крайни стъпала на 12волта.Я сметни по формулата за мощноста на говорителите как на 4 ома ще стане при новите модели -4х50вата-никак.Тъй наречените мосфет усилватели са с крайни полеви транзистори които като се разклатят както трябва имат изключително малко съпротивление на прехода и държат на голям ток-това позволява включването на говорители с много нисък импеданс и получаване на голяма мощност.Примерно на 10 волта размах на изходното напрежение на усилвателя колкото по-малко е съпротивлението на гвързания говорител 4ома примерно толкова по голяма е мощноста отдавана върху него стига разбира се параметрите на стъпалото да го позволяват.P=Uна квадрат/Rt.От тук следва при 10в на 4 ома =25w ,а на 2 ома почти 50w.
MaxBass
Мнение от MaxBass » 23 юли 2007, 08:31
Добре но! 50 вата на канал 200 вата на всичките
това са 20 ампера при 10 волта
е кой ще пусне тези 20 ампера вътре :)
аз съм виждал по интересно чипче
има 4х30 вата на 4 ома и
може да работи бридж
и става 2х60 :twisted:
чипа е руски но не помня модел един прател си го копна в пайнера :)
acj
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V
Местоположение: Colorado
Мнение от acj » 23 юли 2007, 20:02
.........олеле майчице........
TURBOTO
Мнение от TURBOTO » 23 юли 2007, 20:51
Еми така реших се и си ги сложих вече няколко дена свири и то без проблем засега.Проверих и тук ги има същите говорители и те също са на 2 ома но продавача ми каза че могат да слязат на 2 ома ако имаш усилвател или нещо подобно но ми каза да ги слагам и че няма проблем.А за модела-JBL GT08627 цена 146 лева.Първите ми впечатления са много добри свирят супер ако няма проблем по нататък ще си взема още 2 но засега са на изпитателен срок :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
