как да си намаля нафтата от помпата ?
- plamenford
- Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
- Местоположение: гр.София
Някои знае ли как да си намаля нафтата от помпата/Лукас/защото много ми харчи и много пуши черен дим.Колата е мондео 18 ТД 94год.
http://plamengolf.data.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://store3.data.bg/plamengolf/DSC01834.JPG
[/img]
[/img]
Re: как да си намаля нафтата от помпата ?
а дали върви колкото пуши? ако върви колкото пуши - не давай толкова газ или наистина си намали нафтата.plamenford написа: много ми харчи и много пуши черен дим.Колата е мондео 18 ТД 94год.
ако обаче не върви ще да е нещо с центровката. вероятно статичната е в ред - помпата ти е монтирана правилно - но динамичната няма да е в час поради повреда в някой регулатор, датчик и т.н.
още нямам мондео, ама точно такова май искам, като твоето. дано не се откажа докато чета какво става с колата ти
Последна промяна от diesel1.6 на 23 юли 2007, 08:50, променено общо 1 път.
- plamenford
върви много но много и пуши затова искам да намаля малко нафтата но незнам от каде
[/img]
[/img]
MaxBass
сложна работа е помпата трябва да се сваля не можеш да го направиш тиplamenford написа:върви много но много и пуши затова искам да намаля малко нафтата но незнам от каде
има там едни кушии абе
шитава работа е
като с есвали се сваляше едно капаче май и там се развиват едни болтчета и се мърдат едни "дискчета"
- plamenford
мислех че е само че се реголира от някакъв винт,а то се оказа по сложно.Явно ще трябва да се кара на маистор
[/img]
[/img]
escorttd
- plamenford
кой клапан да проверя
[/img]
[/img]
MaxBass
втора ръка 170 лв я взех мойтаescorttd написа:Помпа се регулира на стенд, а не на "майстор" и няма как сама да си загуби настройките. Черните пушилки при добра компресия и центровка говорят за дюзи или повреден клапан на помпата така че провери първо тези неща преди да тръгнеш да сваляш помпа, защото новата помпа струва повече от колата ти.
- plamenford
ok
[/img]
[/img]
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Темата е стара , но ще вметна ,че това се получава и при кофти турбо.
