скърцане в предницата
mkstoianov
Регистриран: 22 сеп 2006, 19:00
Модел на автомобила: FORD Eskort 1.6i 16v 96г.комби
Местоположение: Нова Загора
Мнение от mkstoianov » 06 авг 2007, 10:37
Здравейте,от известно време се чува скърцане от предният мост.Звука е доста силен особенно като минавам през гърбица.Какво може да е това и как да го отстраня?
AX!S
Мнение от AX!S » 06 авг 2007, 12:45
Аз имах същия проблем миналата година - тампон на носача се оказа. От вчера пак имам озвучаване на предницата, този път май са шарнири. Утре ще стане ясно, но при теб е сигурно също е едното от двете. По принцип тампона на носача ако е, чува се повече като грохот, шарнир ако е, май е по-писклив звука. За себе си достигнах до извода, че колата трябва да се вдигне и да се гледа. Ако е тампон на носача - не го смазвай с нищо, направо сменяй, не е нещо опасно ако го смажеш, но е безсмислено. Дори да спре да скърца ще е за много кратко и после пак ще трябва да го сменяш.
П.П. Много теми станаха за това скърцане, на всеки се случва и всеки пуска отделна тема.
fiesta 1.6 D 88
Регистриран: 05 авг 2007, 16:06
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 D 1988
Мнение от fiesta 1.6 D 88 » 07 авг 2007, 22:37
И аз така мисля като колегата тампон на носача
dqboL
Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
Местоположение: Varna
Мнение от dqboL » 07 авг 2007, 23:49
трябва да е някои тампон на носачите. Виж ако сега в дъждовете спре, отиди при някои (може и сам) да ти го напръска с течна грес (спрей)
Кара смело и безотговорно!
Мнение от paci » 08 авг 2007, 03:03
dqboL написа:течна грес (спрей)
Дам това е начина по-бързо да се запътиш към сервиза или някое дърво.
Маслото и греста съкращават живота на тампона!
Направо му разказват играта.
Разложен пистов ремък от масло заради теч от семерината на коляновия вал .... направо ме изуми какво прави маслото с гумата.
Действайте !
Мажете там докъто падне някой носач, или се метнете някъде че колата ви тръгнала на мaйната си заради разяден тампон.
Давайте клошарската и като се разминете на косъм да не викате "баси тъпата кола е тва Форд" щото ви се свидят 10 лв. да си оправите ходовата част.
XN3K
Регистриран: 22 юли 2007, 15:55
Модел на автомобила: Fiesta Trend 1.25 (82 HP), 2017
Мнение от XN3K » 08 авг 2007, 09:51
Аз имах същият проблем, но той се получи след смяната на тампона. В Мото-Пфое ми обясниха, че е нормално, защото гумата е съвсем нова и с течение на времето (от влагата и мръсотията) ще се оправи... и бяха прави, вече не скърца. :)
Да, маслото и греста разяждат гумата и поради тази причина в Мото-Пфое пръскат гумените детайли с някакъв спрей от "течен силикон"!!! :roll: Нямам представа какъв е, но очевидно след като го правят с него е безвреден! :wink:
efico
Регистриран: 24 фев 2005, 00:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI 06г.
Ford Focus CMAX 1.6TDCI 06г.
Мнение от efico » 10 авг 2007, 10:00
Ето още едно предположение :D - При мен скърцат тампоните на стабилизиращата щанга - проверено!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
