Помощ - резервоарами се вакуомира 1.8ТД
Jinxy
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
Проблема е, че всеки път когато отворя резервоара той е вакуомиран. Свалих маркучите до и от клапана и се оказа, че клапана и маркуча след него са добре-пропускат, но маркуяа идващ от резервоара не пропуска нито навън, нито навътре. Взех една тел и я заврях през него и о чудо - като я извадих беше мокра(нафта). След тази процедура пак я надух, но тя отново непропускаше нито навътре, нито навън.
ivboje
- Регистриран: 20 фев 2005, 20:50
- Модел на автомобила: Mondeo TD
решението на проблема е много просто!
конструкцията на капачката на резервоара е такава, че след като заредиш и я завиеш до упор трябва да върнеш 1/4 оборот назад докато усетиш леко усилие. вътре в капачката има някъв клапан, който освобождава подналягането. това е стандартна процедура описана в ръководството за експлоатация на Форд - явно нямаш такова и не си прочел
- bilder
- Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
- Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
- Местоположение: София-Надежда 5
I pri men ima takyw problem
И аз да се оплача че имам подобни ядове и понеже често наливам от туби и др. много често ми се случва да върне гадината като се задави и да се налея с няфта вместо да я сипя в резервоара.Някъде трябва да има отдушник ама не мога да го намеря за да го почистя евентуално.
Jinxy
Намерих го и г почистих.
Та клапана на отдушника се намира зад задна дясна гума. От този клапан тръгват 2 маркуча. Горният е изходящ и отива по тръбата на резервоара отдолу под колата. Долният е входящия от резервоара и точно той се бе запушил и то не с какво да е, а с пясък и вода
. Данеговорим как излиза тръбата на отдушника от резервоара - с ъгъл 180 градуса, и там бе и запушването. Просто е "супер" да бръкнеш и да го отпушиш.
П.С. Е сега резервоара ми не се вакуумира.
Jinxy
Клапана си остава на мястото. Изваждаш само двете тръби и ги продухваш. Ако въздуха преминава и през двете добре, занчи е запушен клапана, ама това не се случве. При мен запушена бе тръбата влизаща отдолу в клапана. Прочиствах я с една дълга тел, но се оказа, че проблема не е в нея, а е в металната тръба излизаща от резервоара. Отвиваш двата болта отзад на резервоара и охлабваш двата предни за да се наклони отзад и да можеш да извадиш маркуча от металната тръба на рез.( подпри го отдолу за да не виси само на двата болта отпред, защото ще се изкриви). В тръбата излизаща от резервоара също с телта докато се отпуши.
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
мъчих се през уикенда да си почистя тръбите, но не ми беше удобен канала и се отказах след като бях свалил задните болтове на резервоара. но странното е, че вече изчезна проблема с вакумирането. може би в следствие на разместването съм решил временно проблема. както и да е - ще довърша работата какато трябва при първа възможност.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
