проблем с лампата за ръчната от какво?
veselinp
- Регистриран: 16 дек 2007, 15:03
- Модел на автомобила: fiesta 96g 1.25zetec
- Местоположение: троян
Здравеите, колеги значи започна да ми пресветква от време на време лампата на таблото за ръчната спирачка, може ли някои да ми каже евентуалните причини от какво може да се получава? дали е от барабани или незнам и аз нямам идея? И още едно питане, от известно време забелязвам че ми грее на таблото с бушоните бушона дето маи е за втората перка. Смених го но проблема си остава, искам да попитам за какво са двете перки аз си го обяснявам че са за радиатора едната а 2рата е за парното, та моля някои да ми каже дали съм прав и от каде ми идва проблема?
Мерси предварително за отзивите
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
veselinp
а за бушоните
няма ли някои да е имал тия проблеми защото посотянно карам и тапия бушон продължава да грее и маи е на път пак да се топи?
- schrack
- Местоположение: СЛИВЕН
Може и бутона на лоста да е заял та затова да свети при мене така станаFordSierra1.6L написа:Да и аз затова си мисля...че понеже преди време на сиера ми правеше така и докато разбера и ми беше изтекла цялата спирачна течност понеже се беше прецакало отзад цилиндърче....Може някаде да ти губи течност .... то няма как да се изпари еи такаdoctordre написа:виж си спирачната течност
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
значи докат си караш и свети? и отделно се нагрява бушончето,ако те притеснява това бушонче,защо не пробваш да сложиш по голямо и да видиш дали нагрява.
понеже темата е свързана с ръчна спирачки и лампа и скам и аз да попитам от какво може да не ми свети въобще не е бушонче,не е крушка от какво да е
сори,колег малко офф топик,но се асоцира донякъде с темата ти
veselinp
проблема ми с лампата маи ще се оправи мисля, свършила ми беше спирачната течност в казанчето.
а при теб колега мисля си че щом не иска да ти свети изобщо може да е от датчика ти за спирачката. ако се е смутил нещо нищо чудно да не ти отчита никакви импулси. мисля да пробвам с по здрав бушон както ме саветвате но незнам дали пак от това няма да има проблем да не се прецака нещо по голямо ако има наистина нередност? ще чакам и други съвети за тая инсталация.
- demiro
veselinp,можеше поне да благодариш на doctordre,че още в първият пост след питането те е насочил за решението!Усетих,че не си го прочел аз,като питате четете внимателно всички отговори колеги!veselinp написа:проблема ми с лампата маи ще се оправи мисля, свършила ми беше спирачната течност в казанчето.![]()
Проблема ти най-вероятно е в механизма за задействане на лампата,подобен е на този за светване на светлините за задна,намира се зад ръчната.Трябва да се махне всичко около нея и да се напръска с ВД40 или подобен спрей.jojo написа:....понеже темата е свързана с ръчна спирачки и лампа и скам и аз да попитам от какво може да не ми свети въобще не е бушонче,не е крушка от какво да е......
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
