шумен ДВГ и тресе
jack71
шумен ДВГ и тресе
Мнение от jack71 » 19 яну 2008, 19:19
Двигателя ми е мнооого шумен и тресе невъобразимо . особено на баири. много зор много нещо... :? маслото му е сменено и бистро (Castrol 15W50 XRL или нещо от сорта за бенз и дизелови ДВГ) сменени свещи и кабели, филтри и т.н. единствено. това което съм правил бе скоростна кутия, стартер, алтернатор.
кагото правих алтернатора известно време не го бях включил в мрежата и колата черпеше от акумулатор по време на проби. дали това може да е прецакало електрониката в колата? мирише и на бензин отзад. нямам никакви идеи от какво ще е , а пък от елконите ми казват че може да я "погледнат" след седмица две.... моля за идеи..
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 19 яну 2008, 21:56
незнам за кои двигател става дума не си описал но погледниси смукача въздушния филтър и дали нямаш катализатор но първо пиши за коя кола става дума
jack71
Мнение от jack71 » 20 яну 2008, 10:25
ой. пардон. ДВГто е 1.6 Мi. CVH . катализатор няма . въздушен филтър и свещи сменени...
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 20 яну 2008, 11:13
На объркан комп ми звучи работата и на калпав бензин щом си Mi.
На колежката с Полото голям зор беше. Накрая се оказа че един пич й налял гаден бензин. Като си изгори резервоара тръгна като пушка.
Пробвай да й рестартнеш компа, след това свали акумулатора за 20ина мин. Рестартни го пак и я остави 5-6 мин. на празен ход без да пипаш газта да се самообучи.
Това ми идва наум.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 20 яну 2008, 18:34
а случайно ти или някой друг да се опитвал да регулира оборотите.някой път елетрониката се лъже ,може да махнеш 'тръбите' в които влиза въздух и махни въздушния филтър и покарай няколко км,има голяма вероятност да се оправи :wink:
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 20 яну 2008, 18:39
На колите с ЕКУ освен на комп, по какъв друг начин могат да се регулират оборотите, че не ми идва наум.
jack71
Мнение от jack71 » 21 яну 2008, 11:08
оборотите не са пипани. вчера като пробвах това онова и сменях ангренажния ремак забелязах че ролката на пистовия ремък е много заминала и от нея идва шума. махнах ремъка и двигателя стана доста по-тих. но не посмях да изфорсирам за да видя и за вибрации. днес ще я сменя и ще видя . дали може от нея да изват и вибрациите и тресенето??? ще видим... само дето си спомням че трудно се намира и беше доста скъпа...
vladislav
Мнение от vladislav » 21 яну 2008, 11:20
Kocko написа:На колите с ЕКУ освен на комп, по какъв друг начин могат да се регулират оборотите, че не ми идва наум.
Може, може
1.натягане на жилото
2.с клещи "изкривяване на палчето опиращо в механизма на подаването на газ /не знам как се казва точно/"
със сигурност има и други,
майстори обичащи побългаряването колкото искаш.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 21 яну 2008, 11:22
vladdko, това е брутално бе пич. Верно ли има хора си правят такива интервенции по колите. По-скоро хора, които оставят да им правят такива гаври и да им взимат пари за това.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 21 яну 2008, 17:53
Колега провери дали ти е зацепен правилно ремъка.
jack71
Мнение от jack71 » 22 яну 2008, 09:12
снощи смених ролката на пистовия ремък. поотихна ама малко. само че вибрациите и лошата работа като е студен остават (то няма как от една ролка да се оправят) наистина трябва да си провера правилно ли съм зацепил ангренажния. днес ще си търся елкон във Варна. дано някой ме приеме че вече 2ма ме връщат...
нещо което забелязах като сменях свъщи е че тази на 4ти цилиндър (или първи) е черна докато останалите са ок...
g.taskov
Мнение от g.taskov » 22 яну 2008, 17:39
jack71 написа:снощи смених ролката на пистовия ремък. поотихна ама малко. само че вибрациите и лошата работа като е студен остават (то няма как от една ролка да се оправят) наистина трябва да си провера правилно ли съм зацепил ангренажния. днес ще си търся елкон във Варна. дано някой ме приеме че вече 2ма ме връщат...
Това което пишеш клони към ремък.
jack71
Мнение от jack71 » 23 яну 2008, 15:15
днес бях на елкон. той ми обясни че двигателя работи зле студен защото някаква мембрана на автоматичния смукач се е скъсала. а за силните вибрации защото тампона на двигателя е нов и предава вибрациите на купето. да мембраната - сигурно е така, но може ли понеже съм сменил тампона така да вибрира... и ако е кофти тампона и не се пораздвижи... пак нов тампон от МП не ми се вярва да е решение. а много неприятно вибрира
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 23 яну 2008, 15:42
Aз съм сменял мембраните. Вярно, бях забравил за тях съвсем. Ремонтно комплектче се намира на много места, дори Косер мисля че имаха, сменя се много лесно (е... не на улицата).
Ама това за двигателя... не знам... няма логика. Моя почти не тресе, камо ли да предава такива вибрации при нов тампон.
Мнение от madboy » 23 яну 2008, 16:02
На тоя тампон функцията не е ли точно да обира вибрациите от двигателя?
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 23 яну 2008, 17:29
madboy написа:...
Така е, но ако тампона е като пластмаса се съмнявам да обере нещо.
Пък и това да не е ластик на гащи, че да се отпусне? *00147*
Вярно, че е хамалогия, но не е ли възможно да вземеш от някоя морга употребяван тампон само за проба?
п.п.
как са кабелите? Преди години на самарата имах подобен проблем единия кабел леко се беше скапал и енергията на искрата беше по-малка. Съответния цилиндър работеше когато колата загрееше и на по-високи обороти.
Последна промяна от Атанас на 23 яну 2008, 20:14, променено общо 1 път.
Мнение от madboy » 23 яну 2008, 17:38
Някой части е хубаво да се взимат оригинални по възможност, особено този тампон. Самата му смяна си е доста трудоемка.
