Не работи на малки обороти , на бензин и на газ. escort_93
ford_escort_93
- Регистриран: 23 дек 2007, 15:37
Здравейте!
Миналият ден ми се яви нов проблем с колата ( ford_escort_93 бензин карбуратор) . Проблема е следният:
Не работи на малки обороти , на бензин и на газ. На големи обороти работи, но на малки не. Не се ли подава постоянно газ оборотите падат и колата изгасва.
Ако някой може да помогне....
Благодаря предварително!
aintball Вашата игра:. http://www.paintballvt.com" onclick="window.open(this.href);return false;
ford_escort_93
Благодаря за отговора!
Можеш ли да ми кажеш нещо повече за това моторче за ниските обороти, че не ми е ясно къде се намира и какво е...?
- BukTop
- Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
- Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
- Местоположение: Перник
Ако си с карбуратор и ESC модул (закачен на шофьорския калник - над казанчето на чистачките) виж да не е излязло едно маркуче оттам, то е тънко и се вади доста лесно. Другият вариант е да се е спукал някой от маркучите, които са на карбуратора и да дърпа въздух.
С ръчен смукач ли ти е колата? Ако е така, значи нямаш моторче за празен ход. Ако е моноинжекцион, би трябвало да имаш.
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
ford_escort_93
Благодаря за постовете! Наистина проблема беше от едно маркуче, но го видяхме доста трудно, защото се работеше в гараж и нямаше добро осветление. Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
