Как да си оправя термостата?
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 15 мар 2008, 18:15
Вече близо година радиаторът леко капе. Редовно го доливам, но преди около месец забравих и случайно се сетих по време на път. Като погледнах в казанчето май нямаше вече антифриз! Странно! Вместо да загрее двигателят държеше температура под нормалното. Взех се в ръце и оправих радиатора с една добавка на валволин - наистина спря да тече. Обаче от тогава колата не може да загрее даже и на дълъг път. Мисля, че като е свършил антифриза е глътнал въздух, така мисля поне и термостата е заседнал някак си. Въпроса ми е мога ли да го оправя без подмяна, защото съм сигурен, че е здрав. Установих повредата преди да налея добавката и цяла зима парното си работеше отлично. Моля дайте съвети!
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Как да си оправя термостата?
Мнение от g.taskov » 16 мар 2008, 18:30
Свали термостата и ведно канче го сложи на печката и гледай с повишаване на тем. на водата дали отваря.
Но най-добре си сложи нов за да си сигурен.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 20 мар 2008, 21:55
Колега... свали термостата и го пробвай, но дори и да работи сигурно е натрупал котлен камак или мрасотии и не затваря добре! затова и не загрява двигателя! можеш да го разкиснеш в оцет да се изчисти но най добре е сложи нов!
Мнение от mrdds » 21 мар 2008, 09:19
къв котлен камък бе хора,антифриза не прави котлен каъм,освен ако колегата не долива с чешмяна вода,което е мноооого погрешно.
Между другото системата се самообезвъздушава,така,че няма как да е останал въздух ....а и да е останал той не пречи на термостата да работи.
Смени си термостата с нов.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 30 мар 2008, 10:24
Смяна на термостат
pitbulche
Мнение от pitbulche » 31 мар 2008, 14:45
Още не съм намерил време да го разглобя, но ще напиша какъв е бил проблема веднага след като го реша.
pitbulche
Мнение от pitbulche » 29 май 2008, 01:41
Здравейте отново!
Ето ви малко снимки от смяната на термостата.
Та значи оказа се, че термостата не е бил поставен правилно още в Германия. На него има една съчма - с червено съм я оградил нея и мястото, където трябва тя да влезе в гнездото. Много е просто, но германеца учудващо не го е нагласил както трябва. Резултата - термостата беше леко изкривен и е пропускал течността през уплътнението. На втората снимка се вижда как следите от уплътнението излизат извън термостата. Иначе термостата е здрав, но все пак го смених. Чудя се само как така изведнъж се прецака, след като цяла зима колата си загрявеше нормално.
Радвам се, че го смених преди да стане студено и да остана без парно зимата. Моят съвет е и вие оправяйте повредите щом имате възможност преди да е станало твърде късно!
Успех на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
