Ford Fiesta гори масло?
herkules
- Регистриран: 27 юни 2006, 00:01
- Модел на автомобила: Форд Фиеста
Здравеите съфорумци,значи моя проблем е свързан със разхода на масло???Фиестата е 1.1 мотор и е 94 г.вчера ми се наложи да отида и да се върнна до морето /1000 километра/ за един ден като си я настъпвах между 100 и 140 километра!Та за тези 1000 километра ми изгори 2 литра масло даите съвет от какво може да бъде /не тече никъде/като съм сменил гумичките на клапъните преди месец/има ли фашиви/!!!Всяко мнение ще е от полза!!!
- dian1751
- Регистриран: 24 фев 2008, 08:23
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1
Re: Ford Fiesta гори масло?
Ами приятел ти си е взел акъла на колата как няма да ти гори масло 100/140 за 1,1 много си я настъпвал.Двигателя ти е издухан смени сегменти бутала гуми4ки на клапаните и можеби ще спре да гори масло.Преди да смениш гуми4ките гореше ли пак масло???
Купи си Форд фиеста за да караш с 200... http://www.snimka.bg/album.php?album_id=391782" onclick="window.open(this.href);return false;
- dimotaxi
Колегата е прав,за 1.1 -140км/ч. си е голямо натоварване!
От ауспуха пуши ли?
От ауспуха пуши ли?
herkules
Гумичките съм ги сменял преди месец за 12 лева комплекта,дали не са ментета/зелени са на цвят/ или трябва задължително цепене на мотора ???
Аспуха не ми е направил впечатление да пуши...!
- dian1751
Замери колко ти е компресията и ще разбереш със сигурност.
herkules
Компресията ще я измеря със сигурност утре че сега съм на работа,но в какви стоиности трябва да са ????
- eizo
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:24
- Модел на автомобила: Escort 1.8D, 1993
- Местоположение: София - Видин
Това си е сериозен разход на масло...би трябвало бая да пуши отзад. А огледа ли добре мотора, да няма теч от някъде...
No Guts No Glory
- dian1751
Aми 4увал сам 4е под( 6 )е за ремонт ве4е.
herkules
Мотора няма теч и не ми е направило впечатление да пуши/преди време пак на магистралата при скорост 100 км.припушваше/ но сега не ми е направило впечатлениеда пуши а е голям разход на масло!!!Утре меря компресия и ако е под 6 цепя мотора!!!
Благодаря ви много!!!
- eizo
Според мен даже 6 е малко, мисля че на стар мотор компресията трябва да е около 9-10, при положение, че компресията на новия мотор е около 14 ат.
No Guts No Glory
herkules
А има ли значение че е по-малка кубатурата на мотора 1.1 за компресията или неeizo написа:Според мен даже 6 е малко, мисля че на стар мотор компресията трябва да е около 9-10, при положение, че компресията на новия мотор е около 14 ат.
- eizo
Не, няма значение. Компресията характеризира херметичноста на цилиндъра,демек колкото по стар е един мотор толко по малко компресия има...
No Guts No Glory
herkules
Ясно Благодаря на всички за изчерпателните отговори,утре ще измеря компресията и ще ви пиша пак!eizo написа:Не, няма значение. Компресията характеризира херметичноста на цилиндъра,демек колкото по стар е един мотор толко по малко компресия има...
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
и при мен гори по 200 грама на 1000 км горе долу, компресията е по около 12 на всеки цилиндър, за гумички ли сам и аз на клапаните ( тъй като не разбирам това сериозен ремонт ли е ? )
Fori
- Регистриран: 13 фев 2008, 21:24
- Модел на автомобила: Fiesta 1,1iC/91г-monoinj
Дишай спокойно и не се оплаквай.peshaka написа:и при мен гори по 200 грама на 1000 км горе долу, компресията е по около 12 на всеки цилиндър, за гумички ли сам и аз на клапаните ( тъй като не разбирам това сериозен ремонт ли е ? )
- tankovbg
- Местоположение: Varna
За ремонт си е вече фиестата, имах такава започна да гори над литър на 1000, смених вложки на клапани без резултат, продадох я защото не си заслужаваше да се прави ремонт. За тези мотори е характерно точно това.
Характерно е че може да покаже компресия и пак да гори масло, причината е износване на маслените сегменти, маслото се пропуска нагоре към другите сегменти и може да показва лъжлива компресия. Най лошо е като се отвори и се констатира елипсовидно износване на цилиндрите. Става скъп ремонта.
herkules
Да за ремонт си е казаха ми че и да измеря компресията щяла да си бъде в границите на нормалното защото маслото уплатнявало и така нататък.Та следващия ми въпрос е от къде да си купя сегменти/да не са ментеtankovbg написа:За ремонт си е вече фиестата, имах такава започна да гори над литър на 1000, смених вложки на клапани без резултат, продадох я защото не си заслужаваше да се прави ремонт. За тези мотори е характерно точно това.
- eizo
Като гледам как са цените на повечето Фордове в момента направо ми се плаче...трябва да я подариш на някого едва ли не, по-добре прави ремонт и карай докато не се разпадне (или не прави ремонт въобще и пак карай докато се разпадне). Най-грубия вариант е караш с евтино масло, доливаш си и така...
No Guts No Glory
herkules
Точно това мисля да направя да сменя сегментите и биелните лагери и да я карам до последно,иначе купето и е много здраво/за сега
/ не е още за изхвърляне,но ме интересуват цени на сегменти и лагери???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
