''Хъркане'' при ниски обороти на Фокус 99
Tsvetan
Регистриран: 08 дек 2008, 10:10
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от Tsvetan » 12 дек 2008, 10:07
Може би не се изразявам правилно, но когато колата работи на празен ход се получава съвсееем леко падане на оборотите което води до ''хъркане'' на двигателя за около 3-4сек. след което работата се нормализира.Знае ли някой какъв може да е проблема(стъпково моторче,МАФ.....)
Не че това е кой знае какъв проблем, но като купих колата преди 4 месеца този ефект го нямаше.
Форда е с двигател 1.6 Zetec.
Предварително Ви благодаря и се извинявам за непрофесионалното изразяване :wink:
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: ''Хъркане'' при ниски обороти на Фокус 99
Мнение от focusfocus » 13 дек 2008, 20:28
Преди 4 месеца беше топло, нищо му няма.
Всеки двигател издава кофти звук, аха аха преди да загасне.
Предполагам го прави под 700 оборота.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 15 дек 2008, 10:20
Прочети за вакуумните линии и после ги провери.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
