Изпотен фар на Фокус
- MapTo_D
Здравейте колеги, дестия фар на фокуса се запотява от време на време, дали причината ще е в уплътненията или може да е нещо друго и има ли някакъв чалъм за свалянето на фара, защото опитвах но нещо не излизаще, левия го изкарах без проблем но другия нещо не се дава лесно?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
- MapTo_D
Re: Изпотен фар на Фокус
Моя се изпотява много по-малко от тоя който е показан на снимката и то най-вече пред крушката на самия мигат. С капака който се поставя отзад забелязах че всичко се оправя, но се чудех дали може някое уплътнение под самия фар да е сдало багажа. Просто съм замислил да слагам ксенон, а бях чел че никак не е добре да има влага и затова се интересувам.samsung_bg написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 58&t=21129
- debug
Няма друго уплътнение... Фарът е залепен, само капакът отзад и едно гумено колянце, което играе ролята на отдушник, са му "дупките".
- MapTo_D
Хмм, да разбирам ли че това е нещо като много често срещано явление ? И ще има ли проблеми евентуално ако сложа ксенонови крушки? Благодаря!debug написа:Няма друго уплътнение... Фарът е залепен, само капакът отзад и едно гумено колянце, което играе ролята на отдушник, са му "дупките".
- debug
Ще изровя сервизния бюлетин по тоя повод и ще ти го пусна... често явление е.
П.П. Гледам, че сервизния бюлетин е за първите Фокуси, после били ревизирали фара... Пукал се от напрежение при монтажа и от там влизала влага. А малките количества влага били нормални и бързо изчезвали като светнеш фаровете
. Съжалявам, че ще го кажа - Форд...
- Прикачени файлове
- TSB99079.pdf
- (32.19 KБ) Свален 272 пъти
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
е колега,реши ли проблема със изпотяването,защото на моята фиеста и двата ми се изпотяват,малко е но все пак има:)
Мерси предварително!!!!
- MapTo_D
За съжаление не съм го решил но забелязах че в последно време не се изпотяват...казвам изпотяват защото и другия също започна малко да се замъглява отвътре, но от около месец не съм забелязал да има нещо.spas aleksov написа:е колега,реши ли проблема със изпотяването,защото на моята фиеста и двата ми се изпотяват,малко е но все пак има:)
- spas aleksov
е да,то и аз тека викам "нека си се потят",но при теб незнам дали няма да се получи фал при новите крушки,тогава ще е голям яд,дано не се получи нищо такова и успех в търсенето:)
- Doin
Здравейте Колеги! Наскоро си взех Фокус, и явно това е една от болестите му, но и моя ляв фар се изпотяваше. Но от предишния си Ескорт имам опита - PVC лепило в една спринцовка, и с иглата по ръба ва фара, там където се съединяват пластмасите! Да чукна на дърво, вече седмица никаква влага, а и старата се изпари. Без демонтаж или каквито и да било усилия, засега има ефект, а при Ескорта трае вече три години.
- spas aleksov
мерси колега за инфото,а това лепило какво представлява-като c-200 ли е? Ако можеш да кажеш къде да го търсим,по книжарници ли ,в бриколаж ли....... Мерси предварително!!!!
- Doin
Във всяка квартална железария го има колега. Последната опаковка ми струваше левче...и нещо, прозрачно, рядко...е вярно че мирише, но после не се вижда поради прозрачността му!
- spas aleksov
мерси колега,ще пробвам с него.
- Doin
И да споделиш после резултата!?
- spas aleksov
- chefo_ukr
при мен на мондеото имаше такова изпотяване точно на левия фар,като го смъкнах видях че има пукнатина на корпуса,замазах я с някакъв черен силикон и вече 6месеца никакво запотяване
- spas aleksov
аз все още не съм ги погледнал,все не остава време:)
