Лампата за ABS
NIKeSh0
Регистриран: 03 апр 2008, 21:20
Модел на автомобила: ford scorpio 2.0
Местоположение: Перник
Лампата за ABS
Мнение от NIKeSh0 » 18 фев 2009, 16:11
Scorpio 1990 2.0i от какво може да свети лампата свети от мн дълго време със спирачките няма никакъв проблем къде да търся проблема. ??!?!?
Благодаря !
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Лампата за ABS
Мнение от samsung_bg » 18 фев 2009, 17:16
Лампата ти свети, защото не работи ABS-а, а причините да не работи са много.
Бушон, датчик, кабел, лаша връзка... много са причините.
NIKeSh0
Re: Лампата за ABS
Мнение от NIKeSh0 » 18 фев 2009, 21:52
Ще трся някой майстор да отстраняваме проблема . А щом не работи ABS по пътя на логиката неби трябвало да имам спирачки , а има идиални спирачки може ли да е от кабелчетата на накладките щото на едната още ори сменяването се беше закъсало :)
tankovbg
Местоположение: Varna
Re: Лампата за ABS
Мнение от tankovbg » 19 фев 2009, 08:53
Дори да няма ABS спирачки си има. Когато електрониката на ABS установи повреда се изключва тотално. Колата си остава с нормални спирачки, но без ABS. Най вероятно ти е прекъснал кабел за датчика на някое колело.
Re: Лампата за ABS
Мнение от paci » 19 фев 2009, 20:19
tankovbg написа: Най вероятно ти е прекъснал кабел за датчика на някое колело.
Даам, провери кабелите!
Нивото на спирачна течност не трябва да е под MIN или над MAX!
