Настройка на оборотите
helwin
- Регистриран: 26 май 2008, 00:47
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7
има ли начин да променям оборотите на Escort 1.6 EFi като на карборатора или трябва да се закачи на компютър за да се оправят
- dimotaxi
Re: Настройка на оборотите
Защо искаш да променяш оборотите?
Самото име EFI не ти ли говори нещо?Това е пълна инжекция и командите идват от ЕКУ-то ,а то взима информация от всичките му датчици(на водата,темп. на въздух и т.н.),ако имаш проблем я закарай на диагностика,там я закачат към компютър и излизат съответните грешки натрупани в ЕКУ-то. >:D<:
helwin
еми щото като я запаля сутринта и 1 минута някаде ми даржи 1500-1800 оборота.. аз така си мислих но гледах на един нисан че променяха оборотите пак пълна инжекция..но не съм мн сигурен може и да са барали жилото за газта
- dimotaxi
[quote="helwin"]еми щото като я запаля сутринта и 1 минута някаде ми даржи 1500-1800 оборота..
Нормално е сутрин като запалиш да ги държи високи,защото колата е студена и сместта трябва да е по-богата,и всичко това го прави ЕКУ-то,то взима инфо от датчиците и само регулира оборотите.
А като загрее нали са нормални??
helwin
като загрее поддържа точно 1000 от време на време прекъсва...ама сменях кабели свещи и пак същото
vladislav
Колега свали книжката за ескорт от форума и на 94 стр. пише за винче от където може да се регулират оборотите и как става, но първо бих те посъветвал да си изчистиш дроселовата клапа.
Другото дали ти показва вярно оборотомера, на диагностиката (закачването на комп.) не могат да ти променят оборотите те са фабрично зададени.
danko22
- Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
- Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
- Местоположение: starazagora
това винче е за нагласяне на сместа по богата или бебна.
helwin
мерси много утре ще пробвам да видя какво ще излезне и ще пиша какъв е резултата
Като гледам всичко е нормално при теб, освен играта на оборотите.
Не барай това винтче!
Мисля, че беше за налягането на горивото.
Не е от там проблема.
helwin
еми сички казват че е нормално обаче наистина много прекъсва колата и най-много се осеща когато е на свободна... то сеедно работи като някоя от тея американските коли...даже и се тресе почти колкото тях
казаха ми че нямам дебитомер и неможе да е от това...другия вариянт е ламбда сонда или поне на мен това ми е известно
- dimotaxi
Значи има и друго,като я взех моята и тя така се колебаеше и тресеше,смених кабели,свещи,ходих на диагностика и нищо...!Накрая изчистих дюзите на ултразвук и за ден-два се оправи и после пак тресеше,идеше ми да я засиля и ....
,ако ти кажа че случайно реших да сменя горивния филтър(имаше вид на чисто нов!) и чудото стана ,колата от тогава работи като часовник и в най-големия студ пали от четвърт,абе направо ми идеше да я цуна по ауспуха!!!
Та идеята ми беше не бързай като мен да купуваш всички скъпи части(кабелите за този мотор са скъпички!!),а смени консумативите,филтри(всички...),напръскай всички клеми,букси към датчиците с контактен спрей(и това има ефект...)и тогава ако продължава да прекъсва почваш да купуваш каквото трябва,разбира се като минеш диагностика и на компа излезат грешки....! >:D<:
mars13
- Регистриран: 28 фев 2009, 16:32
- Модел на автомобила: Ford fiesta 1.3 1995г.
Здравейте , мисля че тук е мястото и аз да обърна внимание за един мой проблем относно оборотите на Фиеста 1.3 mi 95 г. Моя проблем е малко по-различен от този на "helwin". При мен оборотите се казчват мн високо в различни моменти от карането на колата т.е. някой път като я запаля, друг път след 30 мин. каране или след 1 ч. Проблема е че след като си карам и спра на някой светофар и изключа от скорост оборотите не падат въобще,даже си седят си около 2-3000, та даже и нагоре се качват.Някой път за малко време седят така, друг пъм за повече или докато не тръгна. Интересното е, че това не се случва всеки ден а през 2-3 дни или през седмица и то не зависимо дали е студено или топло времето. Нямя значение дали е на газ или на бензин все същото. Чудя се от какво може да е това макар , че не разбирам мн от нещата под капака.
Бях на диагностика в един сервиз и там 2 часа, двама "майстори" се дупеха ту отпред под капака, ту в купето за да свържат колата с компютъра си ама така и не откриха някакъв изход за компютъра им и така нищо не свършиха.
Да не би да трябва да си купувам нов електронен смукач (ако е такъв) на фиестата. Не бих жалил пари ако е така, и бих си го купил от МП веднага ако съществува такова нещо (преди карах лада и имаше ръчен смукач и си го дърпах през зимата като палех). Бих отишъл и на по-скъп сервиз ако наистина са добри специалисти и ако ми препоръчате такъв!
Какво да правя?
Какво да правя?
helwin
един познат имаше същия проблем само че на Alfa Romeo 145 1.4 Twin Spark и като си изчисти дрословата клапа сичко се оправи...незнам дали и при тебе е от това но нищо не ти пречи да опиташ
а м/у другото вече смених кабели и свещи и филтър даже и спортния филтър си сложих...но никаква промяна
може би вече е време да я карам на елкон...и там ако не кажат от какво е...ще се кара така
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
mars13
samsung_bg написа:Колеги,
Вие случайно да сте чували нещо за едно такова , май клапан за празен ход се казваше?
и какво, кажи нещо повече за този клапан на празен ход!
Препоръчайте и хубав сервиз (или елкон незнам точно) за тази работа с тел. или адрес в София ако може!
helwin
еми и чували сме за това нещо...и него почистих и никакъв резултатsamsung_bg написа:Колеги,
