Форд Сиера 2.0 ДОХЦ Проблем с бенз.Помпа
Gredarov
Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0
Местоположение: Банкя-София
Мнение от Gredarov » 15 мар 2009, 14:14
Не стига ток до помпата.Сиерата е 92 и предпазния бошон е в краката на шофиора,но и до там няма ток.Проверил съм бушона в кутиката с бушони( 30 амперовия) и не е от него.Някакви идеи каде е проблема?
dimotaxi
Re: Форд Сиера 2.0 ДОХЦ Проблем с бенз.Помпа
Мнение от dimotaxi » 16 мар 2009, 10:55
А до този големия 30А стига ли ток? :-/:
Gredarov
Ford Mondeo MK1 2.0
Мнение от Gredarov » 16 мар 2009, 21:54
Да
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 17 мар 2009, 10:36
Gredarov написа:Да
Значи търсиш между големия(30А)и този в краката.....
Също виж дали този големия е здрав и дали има хубав контакт,напръскай основните букси по трасето с контактен спрей и проверяваш докат не стигнеш до този в краката. >:D<:
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 21 мар 2009, 09:26
Вземи едно кабелче и подай напрежение дириктно на бушона за пампата за да видиш дали работи. Ако роботи вържи кабела така че като изключиш контакта да изключва и помпата .Става въпрос да заобиколиш проблемното място докато намериш време да го отстраниш но обезателно тази връзка трябва да минава през бушон за да не ти направи някоя друга бела.
